sandman
Problém se saharou- P206
Nazdar pežoťáci,mám problém u naší 206 (1.4 benzín, r.v.2000).Po otočení klíčku do polohy,kdy se rozsvítí kontrolky,tak se mi zapne ventilátor na chladiči.I když auto je studené.Nevím čím to může být a zas tak moc se v autě nevyznám,abych našel čidlo a třeba ho proměřil,jestli je dobré! :myslim
Co bych měl dodat, mám ten dojem,že to začalo dělat,když jsme s bráchou něco zkoušeli se zapalovacím relé. Měli jsme ho odpojené a mám ten dojem,že to začalo dělat po tom,co jsme ho tam zpět připojili. Divné je,že když to relé odpojím,tak ten problém zmizí???! Prosím o pomoc, jinak všem přeji mnoho šťastných kilometrů bez nehody!!! :roker
Takže další zprávy ohledně \"zblázněné\" sahary, jsou takové,že o víkendu jsem prošel snad co se dalo (elektrika) ale na nic zásadního jsem nepřišel. Jen jestli by mi někdo mohl poradit, kde jsou u 206 relátak.Teda krom těch v mot. prostoru.... Díky
Hmmm. Asi by to mělo fungovat tak, že sahara se pustí pokud je na čidlu teploty chladící kapaliny víc jak např 80stupňů (přesnou hodnotu neznám). Mě se spustí i když jedu ve vedru cca 2minuty pomalu do prudkýho kopce, pak zastavím, všechno vypnu, vytáhnu klíčky a sahara hučí ještě asi minutu.
Takže najít to čidlo teploty (není přímo v chladiči?Vedou do něj jakési kablíky) a prověřit to. Pokud to nebude tím čídlem, tak jít po signálu dál.
Sem asi moc nepomohl, co?:cool:
