jack
205 GTi po zahrati nejede, co s tim?
Zdravim
potrebuji poradit
mame zavodni 205 GTi, dost se honi, po 15 min ostre jizdy (porad v 6500ot) to chcipne a nejede.
Nejde cerpadlo benzinu, nehazi jiskru, po vychladnuti zas naskoci, kdyz to jede jede to super (je tam kratsi stalej prevod max 180km/hod)
vymenil jsem relatka v pojiskove desce, tokove to velke modre a to vedle, spina to pumpu a vse kolem (teda asi) a auto jezdila, ale pak zase to same, rele uz nepomohli.
Nevite co s tim?
Napadlo me teplotni cidla??
dikys
tak jsem vcera zjistil, 3 upadle dratky ruzne po motoru, jiskru to hazi uz v poho, ale kdyz startuju tak benzinove cerpadlo bezi cca 2s a pak vypne, slysim jak relatko jak je pod kaslikem u spolujezce vedle pocitace, zacvaka a konec, zkousel jsem ho menit, pripojivat na primo, ale cerpadlo porad stejne.
mozna to ma jeste jinde relatko, ale to jsem nenasel.
ten motor uz byl x krat venku, tak moyne ze nejaky stekr uz nesedi, uz nevim kde by to mohlo byt
tak proc to nechytne, kdyz jiskru to hazi i po tech 2s,
musi to byt neco v palivove soustave
to rele u pocitace zacne cvakat a konec
modul zapalovani to nebude, jiskru to hazi
muze to byt ten snimac otacek setrvacniku,nebo x jinych veci:)
tak ted to bylo v garazi pres noc, chytlo to na 1min a pak to zas chciplo a ne a ne to natocit.
Jiskru to hazi
uz je to zrali to vykuchat a dat novou komplet elektriku, je to na prd:(
cerpadlo samozrejme bezi po celou dobu chodu motoru, ale az nastarujes a to ho neslysis. Ale jeste predtim po otoceni klicku do 2. polohy asi na ty 2s zavrci (pri tom cvaknou ty relatka).
A uz jsi zmeril aspon odpor toho snimace otacek, nez budes kuchat celou elektriku?
[upravil dne 25.8.06 .mycTD]
Původně zaslal: .mycTD
hmm, tak mozna je to jinak. Ale je mi divny, ze by 205ka pred startovanim nenatlakovala palivovy okruh:myslim
Neříkám,že je to u všech(jezdil jsem zatím jen v mojí) ,ale u mě to vůbec nevrčí ani necvaká.
tak ten snimac otacek ma 560 ohmu, nekde jsem vycetl ze by mel mit kolem 300ohmu, kolik ma mit?
no zapalovaci modul, proc?Kdyz to jiskru hazi normalne?
videl jsem maluvku kde je na indukcni civce, z boku, u tohodle neni.
Dikys moc za rady
