Syro
Popis palubného PC
Datum, čas, vnější teplota, počet ujetých km, průměrná rychlost, počet km do tankování, průměrná spotřeba na 100km, okamžitá spotřeba na 100km.......doufám, že jsem na nic nezapoměl;)
Původně zaslal: Radek V.
No ja tam mam krome toho jeste GPS, ale to je o necem jnem :)
Původně zaslal: MichalVala
Hosi da se ten pocitac namontovat dodatecne a na kolik to vyjde?
hledej v historii, je tu na toto tema mnoho napsano
strucne, da se to celkem snadno dodelat do nekterych novych modelu, co maji jednotku BSI, u starych modelu se pak musi tahat nove draty od ridici jednotky a cena je tak 2500 jen za praci, k tomu musis sehnat jeste ten spravnej displej - jsou tri druhy.
Pro vic informaci zkus kontaktovat clena Milhaus 65
[upravil dne 24/8/06 Ferry]
Dik moc za info. Model mam doufam novym P406 HDI r.v.99, jestli to teda znamena ze mam cirou optiku a mezi prednimi svetly cernou plastovou mrizku.
jo to je novy model, ovsem jestli mas rok 99, tak to jsou zrovna ty prvni jednotky BSI u kterych to nemusi byt zrovna jednoduche a mozna i proveditelne a vymena jednotky BSI, pokud by byla mozna a technicky proveditelna je cca 15-20 000 Kc, takze za tuhle cenu asi PPC ozelis, co
Původně zaslal: Ferry
Len sa chcem opýtať - na moj by to neišlo? P 406 2.0 16 V r.v.1998 motor XU10. A ešte, možno som blbý ale čo je to BSI?
Původně zaslal: kajvet
BSI - centrální počítač automobilu.
Přečti si tenhle thread a budeš vědět víc....
a nevieš vktorej časti, alebo kde ho mám hladať? Dík za rady
Zdarec.Mam P406 r.v.99 2.0 HDI 66kw,a chtěl bych tam nějak nakuchat ten pal pc.Mam sice ten mali disp.a v pačce nejsou zadne draty.Kdyz jsem sundal displej-tak jsem šel po tom svazku neco vede nekde dopredu a asi 3draty vedou d konektoru pod volantem ale tam to konci.Nestacilo by sehnat ten vetsi displej a do packy natahnout draty?:papa
