OndraCaha
Svévolné vynulování servisních kilometrů
24 posts in this topic
Přeji všem pěkný den, včera jsem přijel se svou 306 domů. Manželka ráno odjela na nákup, po návratu sednu do auta já a koukám, že svítí na tachometru klíč=servis. Vypnu zapalování opět zapnu a opravdu stav kilometrů do prohlídky je -0. Mělo by tam být cca 9000 jako včera.
Děje se toto normálně, nebo jak k tomu došlo ? Manželka tvrdí, že jí žádná kontrolka ani neblikla (toho servis-klíče si nevšimla...).
hele a seš si jistej že to sou kilometry?já mám pocit že asi nejsou.protože např.ujedu 200 km a ubyde mi tam 1000.pokaždý to te jiný.proto se ptám jestli to sou kilometry:myslim
jooo to uz se mi stalo taky. asi pred mesicem rano sem jel do prace a bylo tam tusim nejakejch 11500. kdyz jsem pak chtel jet odpoledne domu tak uz tam byla 0... nikde nic neblikalo, auto jelo normalne jako vzdycky, tak jsem to pak doma vratil na tech 22000 nebo kolik tam vlastne slo nejvic :myslim ... od ty doby se to nevynulovalo.
co jinyho nez kilometry by to melo byt?:myslim
já,když sem kupoval auto P306 1.8 16V tak sem tam měl 33500,teď tam mám 25000 a přitom sem od tý doby co ho mám nalítal asi 4 tis.kilometrů.takže to je zhruba polovina.nevim no ale na kiláky to nevypadá.docela by mě zajímalo co to teda je.:myslim
takže to asi kiláky nebudou co? ví teda někdo co by to mohlo bejt?? zkus se poptat a pak to sem kdyžtak hoď dík:roker
Pokiaľ ja dobre viem tak u novších aut sa interval výmeny oleja stanovuje aj na zákalade kvality oleja (aspoň tak som čítal). Čiže niekde v motore bude asi nejaké čidlo, ktoré kontroluje kvalitu oleja a na základe toho odhadne počet km do najbližšieho servisu. Neviem či je to tak ale takto som to čital. Na druhej strane na tom niečo pravdy môže byť - podľa mňa je sakra rozdiel či motor chodí len na dlhé vzdialenosti alebo auto behá len na krátke vzdialenosti po meste s častým štartovaním (a to ešte nehovorím v zime).
me by teda jeste zajimalo proc kdyz to behem zhruba osmi kilometru padlo z tech 11500 na 0, tak proc teda po nastaveni novyho servisniho intervalu se to nevynulovalo znova. Ledaze by to byla jenom nejaka docasna chyba:myslim ... ale kacko se nerozsvitilo:nevim
Mne na 306 hdi to vyzera ze pocita spravne,myslim ze mi to sedi z kilometrami.Skusim sa na to zamerat.
Online test vlastností oleje by byl sice fajn, ale to opravdu od auta čekat nemůžeme...
Ukazuje to opravdu kilometry a v mém případě to ukazovalo přesně. Co jsem auto koupil, vše povyměňoval, vynuloval a najezdil, odpovídalo tomu co ještě zbývalo.
Až teď se najednou ocitla ta nula :(
Pro ty co řeší, co je to za údaj, jsem umístil fotku stránky z návodu. http://www.caha.cz/098.jpg a http://www.caha.cz/099.jpg
A už jsem to v tom návodu našel, je to prostě rok co bylo vynulováno, takže se auto domáhá nového oleje.
díky všem.
[upravil dne 23/8/06 OndraCaha]
No mne to pocita pekne kilometre zaroven s tachometrom, nezda sa mi, ze by to nejako skakalo s rozdielnym olejom, teraz idem vymenit olej, dam tam iny, som velmi zvedavy, ako ho auto otestuje, ale nemyslim si, ze by vedelo rozoznat.
Aha.Lebo mne to sedelo z kilometrami tacho nachlp.Ale to je asi tim,ze menim olej asi tak po cca 4 mesiacoch.
Ahoj chlapi.Prosím Vás jak se dá nastavit počet km do další výměny oleje?Dnes jsem měnil a vynuloval (při držení tlačítka denní nulování kilometrů zapnul klíček a nechal odpočet na nulu) klíček zmizel ale ted po zapnutí mi to hlásí 20000 a já tam chci dát 15000.Nevíte jak?díky honza2 p 406 hdi 109ps
Původně zaslal: noradek
Jde to musí se před koncem toho odpočítavaní pustit to tlačítko a pak se to da tím samím přepínat krátkym stisknutím.
Zkoušel sem všechno možný a nešlo mi to... asi sem levej :potlesk
