Krejca
Huceni predni napravy 205D
Ahoj. Mam velikou prosbu, uz si s tim vazne nevim rady. Mam nova loziska v kolech, o vikendu sem vymenil lozisko na dlouhe poloose a porad neco huci, jakoby z prave strany. Nemam tuseni jaky zvuky vydava spatnej homokloub, ale mel prasklou manzetu a byl docela vyschlej. Bylo zvlastni ze zustaval vyset jakoby v rovny poloze, kdyz sem za nej vzal tak sem s nim musel jakoby skubnout aby se ohnul. Poradne sem ho promazal a castecne rozchodil. Nevim jestli to muze bejt pricinou toho hluku. Je to hlavne v rychlosti nad 50km/h a zvysuje se to s tahem motoru, treba do kopce. Jde mi o to jestli dat dvojku za novou poloosu s tim ze to bud bude ono a nebo to dam zbytecne a muze to bejt spis prevodovka. Jeste me napadly zadni loziska, ale nevim jak moc se to kastli prenasi dopredu. A jeste jedna malickost, daval sem novej olej do prevodovky mogula trans90 a prijde mi ze studena prevodovka hur radi a aby me to v zime uplne nevypeklo. Nevite prosim jakej je doporucenej olej? Predem dik moc za kazdou radu. PS: Kdyby mel nekdo na prodej nebo pujceni za poplatek jakoukoli dlouhou poloosu, starou, vyklechtanou....jen abych zjistil jestli se tim to huceni zmeni a mohl s klidnym svedomim koupit novou, byl bych moc vdecnej.
Původně zaslal: Emiš
Kdyz to huci tak zkus zmacknout spojku, pokud to po seslapnuti spojky prestane, tak bych to videl opravdu na tu poloosu.
Mě to hučí když jedu se zřazenou rychlostí s kopce bez plynu a mírně zatáčim. A je to poloosa.To by mohlo bejt to samý.
Pokud jsi musel rozhýbávat kloub na poloose, tak jsi to dělal zbytečně. V takovém stavu už je dávno po něm.
Co se týče převodovky - do ní patří olej 75W-80W API GL5 (nebo 4+).
Pokud jsi tam nalil něco odlišného, tak se s ní rozluč. Resp., někdo používá do těhle starých převodovek místo toho ATF II, které je tomu docela podobné, ale bez záruky...
homohomokinetak zrovna vcera sem byl na repasy v petrovicich cena 1200 kc taky mi hucel, loziska vymeneny obe uz treti poloosa vubec sem nemoh prijit cim to je[nebo sem si to spis nechtel pripustit] huci v tahu na nerovnostech skus poradne zakroutit volantem esli nelupe
olej do prevodovky shell 80w-90 spirax bez problemu
[upravil dne 22.8.2006 BobyD]
Diky vsem za rady. S tim olejem se polepsim a koupim ten jak rikate. Myslel sem ze do tehle starejch prevodovek staci obyc prevodak. Jinak, huci to kdyz jedu jak s kvaltem tak bez, jakoby lozisko v kole co se porad otaci, zesili to pri tahu do kopce. Je asi fakt ze by ten kloub mel jit volne a tohle lupani muze bejt pricinou. Do volantu to cejtit neni ale jak sem ho mel rozdelanej tak to bylo hodne znat. Asi teda kloub, jen sem byl zvedavej jestli se s tim uz nekdo setkal. Diky moc jeste jednou.
