sandy.no1
Motor 1.4HDI
Jaký jsou zkušenosti z 1.4HDI jaký jsou klady a jaký zápory, táta o něčem uvažuje a tenhle motor se mu libil, do jakých všech aut se to dávalo i mimo peugeot, má to nějakou vyloženě typickou závadu jako třeba vzduchové váhy u VW? A kolik se na ten motor nechá natočit? :roker
citroen c 3 ,P-206,p206 sw,
typicke zavady zatim nejsou protoze je to pomerne novy motor akorat kolem roku 2003 zlobilo predehrivani naftoveho filtru
dle meho je idealni P-206 sw nizke provozni naklady cca 5 l ,spolehlive hezke auto,a vpodstate nejvetsi s timto motorem i kdyz zadny obr to neni
V casopise Auto Diesel se tomu motoru hodne venovali , je to jeden z nejlepe navrhnuty malo obsahovy Diesel, pochazi ze spoluprace PSA-Ford , uz jen to ze ma klasicky remen s vymenou po 240TKm a ze pouzili podobnou konstrukci a material jako u nejakych velikych motoru by melo znamenat 240 t bez nejakych investic . Vaha vzduchu bohuzel vychazi z te Bosch ale vstrikovani je tam jine a tudiz by nemely byt problemy jako u 2,0HDi .
Zatim jsem videl jednu Fiestu z svicarska firmy a ta mela 350t r.v 2004 :D
Jinak se montuje do velice hodne aut dokonce i 307, C4, 107-C1-Ayego, Ford ho taky cpe vsude .
Ja s 206 mel moznost jednu dalkovou cestu , docela me sklamalo , ze kdyz jsem jen na plny plyn byla ta spotreba priserna blizila se k 7 litrum . Po zvolneni a rychlosti kolem 100 byla spotreba 3,5, celkova na vzdalenost 3t Km vysla 3,8l
[upravil dne 21/8/06 barenst]
podla mna v 206ke to pracuje na vyssich otackach , ako vo fieste.
v 206ke mi to nepripada ako echt original diesel, nieco medzi benzinom a naftou :)
Původně zaslal: tomyka
podla mna v 206ke to pracuje na vyssich otackach ...
Jak jsi na to přišel ? Jel si s jiným moderním nafťákem ( jak Common Rail tak i TDI ) ? Mě právě připadá, že tento motor jede krásně od nízkých otáček. Jinak doporučuji také si přečíst již zmíněný časopis Auto Diesel.
Jasan, ale já jsem psal MODERNÍ DIESEL. Normálně po městě a po okreskách jezdím do 2500 ot/min. a po dálnici nejdu víc jak 3500 ( t.j. 150 km/h - tacho ). Tak nevím jestli to jsou vysoké otáčky. Jestli píšeš 1,9 D tak to je úplně něco jinýho a nesrovnatelnýho. Měl jsem před nynějším autem 205 1,8 D.
na fieste je dost moderny diesel pre teba? 1.4 tdci? a podla mna moderny diesel neni echt original diesel :)
[upravil dne 23/8/06 tomyka]
Doufám, že se nehádáme. Máš určitě pravdu, ve fiestě je 1,4 tdci a to je nejnovější technologie, ale překvapilo mě, že píšeš o vyšších otáčkách. A tomu nerozumím. Motory to jsou totiž totožné.
nehadame sa :)
je to rovnaky motor, prevodovka moze byt ina. v tych otackach kde fiesta ide na 5.ku v pohode ,tam uz ja na 206ke radim 4ku.
To by mohlo být ono, ale pak má větší max. rychlost 206. Ne že by mě o ní šlo. Mě se zdá, že moje 206 SW má naprosto vyváženou převodovku s motorem. Asi nebude rozdíl v převodovce mezi 206 a 206 SW.
Znamy ma 307 s tymto motorom - 1,4 HDI, hovori to iste, spotreba je o nieco vyssia, len sa boji, kolko ten motor vydrzi, je to predsa dost male na diesel vzhladom na zatazenie, v akom dnes auta funguju. apropo, preco zacali robit motory 1,6 HDI? Zeby ta 1,4 bola fakt slaba?:myslim
ja ked dobre viem s 1.6 HDI chceli nahradit , 2.0HDI 90 a 110 k a nie ako nahrada za 1.4HDI.
kazdy maly motor s velkou kasnou bude mat vacsiu spotrebu :)
Původně zaslal: argoo
Motor 1,6 hdi má jen větší vrtání a zdvih. 1,4 hdi - 73,7x82mm a 1,6 hdi 75x88,3mm . Jinak je to TOTOŽNÝ motor. Motor 1,6 je odvozeny od 1,4. Vše je důkladně popsaný již v několikrát zmiňovaném a výborném časopisu AUTO DIESEL.
trosku odbocim, jedine co se mi prislo sa 206 sw s 1.4hdi zvlastni a nebo jsem jenom neschopnej ze bud ten motor nebo celej cumak u tohodle auto je podezrele lehky nekolikrat se mi povedlo pri rozjezdu prohrabnout a to v ruznych situacich
a nemyslim ze by to bylo tim ze jsem na to moc slap :mrk
1,4 a 1,6 maji stejnou stavby motoru ale jine vysokotlake cerpadla , to bude hlavni rozdil . jinak Technologii v Auto diesel radi mezi spicku v malo obsahovych motorech .
