tiigr
klima u 406 hdi 1999
no a co dela teplota vody? nehreje se to moc?
Nevim jestli s tim nebude mit souvislost treba mae mnozstvi chladiva v klime, kdyz to nechladi, kompresor jede furt naplno, zatezuje hodne motor, nehlede na to, ze z chladice klimy jde teplo, ktere pak prochazi i pres chladic vody, ktery pak nechladi tolik kolik umi v pripade, ze neklimujes :)
ta kontrolka se ti rozsviti hned jak to pustis nebo az po nejake dobe a treba v kolone nebo pri pojizkach po meste?
Původně zaslal: voštík
začne to blikat: zapnu klimu, malinko začne chladit a asi po 5 vteřinách začne blikat ta stopka:nevim
Zkus se podívat, jestli se ti pri zapnuti klimy sepnou vetraky na prvni rychlost. Pokud se neroztoci, tak se podivej jak jsou vedle vetraku na sahare pripevneny relatka. Asi budou zoxidovany, to muzu byt pricina te blikajici stopky. Nam to delalo taky, zaply sme klimu, chladila, ale blikala stopka! Vycistili sme ty relatka, a je po problemu:super
Původně zaslal: Opl405
emu:super
to by mohlo byt :roll
maj se vetraky roztocit pri zapnutem klicku a klimatizaci, nebo musi jeste bezet motor?
Nastává přesně situace, kdy i některé 406 budou vhodné akorát do sběru, nechcete náhodou přemýšlet už při nakupování???
