Guest Aleku
Samovolné zvyšování otáček??? Proč to dělá?
Guest Aleku
Zdravím pežoťáci, prosím o radu, pokud jste se s tím setkali a řešili.....přijdu, nastartuju, nechám volnoběh, a tak na minutu otáčky rychle lítají od 1 000 - 2 500 Kč, nebo jedu z kopce se zařazenou trojkou bez plynu, vyřadim a opět lítají otáčky tak minutu??? Co to chce? Při tom se mi zdá, že při padání otáček od 1200 do těch volnoběžných cca 500 padají otáčky pomalu a tak nějak chrčí motor divně.... Vůbec netuším co si to vzpomělo. Děkuju za rady... že by něco se vstřik. čerpadlem či nějakým čidlem...netuším (jedná se o motor 2.1 TD 12V)
zdarec...
Mám tu samou káru a tohle mi taky dělá.... víš co to je? byl jsem s tím v kladně s autorizováném servisu Lucas a ukázalo se, že je to vadný magnet. ventil pro dodávku paliva....sám o sobě stojí 7000,-
ale prej se ta oprava muže vyhoupnout i na 25000,-
Dobrý ne? Taky nevím, co s tím budu dělat...........
Guest Aleku
Ahoj, no jsem rád, že v tom nejsem sám....teda spíš, že to taky někomu dělá a může mi poreferovat....ale ta cena je fakt hustá!:bojim Koukám, že se tomu nevyhnu, ten magnet jsem měnil již na 405 - stál 3 700Kč. Tedy jestli je to ten co je ve střikovacim čerpadle...? Ale každopádně díky moc, že jsi se ozval...písni jak pokračuješ:papa
Guest Aleku
Ahoj! Tak dnes jedu do práce, 2km dlouhý kopec, pak 2km dolů a v tom na 3př. st. bez plynu, a najednou cítím jak auto škube, vyřadim a otáčky zase začnou lítat mezi 1 000 - 2000ot/min, lehce jsem se dotknul plynu a otáčky vyletěly až na 4 000:grr sílený, co to umí....:bojim
Odpovídám si sám:roker Takže příčina, proč otáčky motoru samovolně vybíhají až ke 4000ot/min. je v čerpadle....jedná se o čidlo otáček rotoru čerpadla.... (čidlo 9 700Kč bez DPH) celkový repas čerpadla cca 25 000Kč s DPH!!!:grr Takže obvolávám vrakoviště....
To Alek: Odpověď na to jestli je to solenoid /mag. ventil dodávky paliva /,nebo čidlo otáček
rotoru čerpadla by ti mela dát diagnostika motoru. ;)
Tak pozor, pokud vám to taky takhle začne zlobit....může se jednant o teplotní čidlo, které dává info řídící jednotce, z boku motoru nad převodovkou....stačí vyměnit a auto má stálé otáčky...vyzkoušeno...pokud nepomůže, opravdu půjde o opravu čerpadla...ale často stačí toto čidlo...
Nazdar chlapy,
co tady popisujete, tak to samý řešil otec. Má 406 2.0 HDi 66 kW a na volnoběhu měl zvýšený otáčky a občas kolísaly. Byl v prdeli ten regulátor plynu co je na konci plynovýho lanka v motoru. Novej stojí něco kolem 4500,- a nakonec ho sehnal na vrakáči za 1000,-. Vím, že ten problém popisujete u klasickýho diesela, ale třeba někdo něco takovýho řeší i u HDi. Zdar a sílu.
Zdar, i když je tohle forum starší rád bych taky přispěl a něco se dorvěděl jak vám to dopadlo. Mám ten samej problém jen bych to u meho TD upřesnil, že to dělá poure v době kdy je motor ohřátý tak na 70stupňu( odhad ) studenej ani teplej to nedělá.
Původně zaslal: bóža
První krok: výměna teplotního čidla ( pro jistotu předem možná diagnostika):papa
Díky za tip zkusim a urcitě dám zprávu jak to dopadlo. Kouknu se tu ještě jestli najdu jak vypadá to čidlol a hlavně jestli stačí jen tip motoru :super
Jedná se o čidlo na (pohled proti autu) pravém boku motoru pod hlavou nad převodovkou. Teď nevím jakou má barvu, typ motoru by měl stačit...
Asi mám blbej dotaz nebo mi to uniklo,které z těch tří je to správné a nebo se musí vyměnit všechny 3,mě taky padají otáčky od 1200 dolu děsně pomalu ale jen někdy a na budíku mám teplotu tak 75°C ,termostat jsem vyměnil,krokáč nechal v servisu vyčistit a stejně to dělá a v zátahu na 5 mi motor mírně pocukává jako bych jel po hrbatý silnici ,ale taky jen někdy?Nevím si s tím rady?
Původně zaslal: komisar
to buď rád že mám nějakou tu fotodokumentaci to víš za 3,5 roku se něco nashromáždí.
myslíš že by to u mne mělo smysl taky vyměnit?
nevím nebyl jsi na té diagnostice u toho kluka??
ne, nedostal jsem se k tomu. Nejdřív si na něj musím zjistit telefon a zavolat mu. Jinak ten problém je co auto mám a na diagnostice to neukázalo nic. Na diagnostiku chci kvůli tomu BSI a teploměru.
ty jsi to čidlo už měnil, zjistí diagnostika, že je vadné?
S tou diagnostikou jsem na tom stelně a to rději to čidlo vymněním, jen jsem zatím nenašel nějaky číslo toho čidla a kde se to dá objednat .
