Guest JackB
Čirá světla
Guest JackB
Guest JackB
Lidi, koupil jsem přední čirý světla na 206 na čtyři žárovky H7, a teď tam mam ještě původní světla na tři žárovky H4. Musí se něco předělat na ty čirý? Kdyžtak i poraďte jak. :myslim
4 zarovky v jednom svetle ? to asi 2 v jednom ne ?
h4 - ma 2 vlakna, h7 pouze jedno, tzn ze h4 potrebuje 3 draty (jeden je spolecny) - aspon pokud si to z 205 pamatuji dobre, h7 potrebuje 2 draty
Původně zaslal: lampa
jj, přesně tak H7 2 dráty, H4 tři...
206-tka s H4, má pouze 1 zárovku v jednom světle, ale světla s H7 ( určitě čirá ) mají v jednom světle 2 H7...
A teď mě tak napadá jestli ty H7 nepotřebujou náhodou napajení pro každou žárovku zvlášť???:myslim
Původně zaslal: Lordmajkl
... A teď mě tak napadá jestli ty H7 nepotřebujou náhodou napajení pro každou žárovku zvlášť???:myslim
no jedna H7 je potkavaci a druha H7 se k ni zapina jako dalkova, takze pak sviti obe, problem u tehle prestavby bude ten, ze packa pro svetla s H4 bude fungovat tak, ze kdyz zapne svetla, bude svitit potkavaci vlakno a kdyz prepne na dalkova potkavaci vlakno zhasne a rozsviti se dalkove
Na ty cira svetla s H7ckama vsak bude treba packa, ktera pri zapnuti rozsviti nejprve potkavaci H7cku a pri prepnuti na dalkove ji necha svitit a rozsviti k ni jeste tu druhou H7cku, otazkou zbyva, zda se packy pro modely se svetly s H4 a nebo s H7 lisi ( maji jine katalogove cislo ) a nebo se pouze lisi zapojeni dratu na konektoru u packy pod volantem
podle me se to spina dratem (takze kdyz najdes spinaci drat na tu h4, tak ho das na tu druhou h7 (dalkovou), podle me to zase takovy problem nebude, akorat se tam bude muset rozdelit ten spolecny drat
Původně zaslal: Ferry
To se dá řešit spojením drátů u páčky, a svítí v pohodě všechny, už jsme to pár majitelům, co chtěli čirá světla, dělali.
Jj máme to doma udělané přesně tak jak píše Rebik. Ale je to opruz, ty světla s H7 mají jiné konektry. Ja jsem sehnal bohužel jen světla, takže udělat nějaký konektor a pořádně to zajistit byla taková divočina. Ale zase to vypadá asponň trochu k světu.
Na ja, aber kdyz to propojite drat dalkovych a potkavacek tak to je treba udelat pres nejakou diodu, aby ten proud sel jen jednim smerem a to od dratu dalkovych svetl na potkavaci, ale z potkavacich na dalkovych nesmi, ne ? navic nebude se po delsim provozovani vypalovat kontakt pro dalkova svetla v pacce pod volantem, kdyz tam pujde dvojnasobny proud - 4*55W/ 14V = nejakych 16A ? To se mi zda takove nehezke reseni
