rybízek106
brzdy u 106y...
13 posts in this topic
kluci,jsem ve srabu,pomuzete mi???
mam 106 r.v. 98 a prolinalo mi pravy prasatko...po vymene jsme odvzdusnili zadek,ale stejne to skoro vubec nebrzdi...
navic jsem desne nesikovnej truhlik a omylem jsem utrh odvzdusnovak a levym trmenu...jaky mam ted moznosti???da se nejak opravit ten urvanej odvzdusnovak???nebo kopit novej trmen???nebo to cely hodit ze skaly???...:)
no pokud jsi opravdu takovi nesika jek rikas sundej trmen a rychle k nekomu sikovnemu treba do servisu at ti vyndaji ten zbytek co tam zustal nedoporucuji se pokouset doma odvrtat jelikoz se v tomto pripade chyby velmi spatne napravuji
Kamarat mi tiez strhol pred rokom odvzdusnovak na brzdovom valceku. Nedavno som sa ho snazil vykrutit vytahovakom na zalomene skrutky (ma taky skoseny opacny zavit). Den predtym som ten odvzdusnovak trocha postriekal WD40 v nadeji, ze sa bude dat lahsie vykrutit. Snazil som sa ho velmi jemne vykrutit, ale zlomil som vytahovak - asi aj preto, ze som si kupil lacnu sadu za 56,- Sk, kde bolo 6 kusov. Radsej som si mal kupit kvalitnejsi vytahovak.
Teraz mi uz ostava len ho dat niekomu odvrtat. Novy brzdovy valcek sa mi nechce kupovat, pretoze ten co tam je, ma 2 roky. Je znacky LPR. Aj tak nechapem, ako mohol ten odvzdusnovak po roku zahrdzaviet... Ak sa to nebude dat odvrtat, tak asi kupim brzdove valceky Bendix a tam tie odvzdusnovaky dufam po roku nezahrdzaveju...
S válečkem vzadu bych si vůbec hlavu nelámal a rovnou šel koupit nový, ten za tu práci nestojí.
S třmeny je to horší, ty stojí celkem balík. Takže když se do nich dlouho nešahalo, celkem se vyplatí na ten odvzdušňovák vzít autogen, a vůbec pak celý třmen rozebrat, vyčistit, dát nové gumičky a prachovky, a hadici, pokud je ještě původní.
Pokud je tam ten šroub zalomený, tak nejprv zkusit vytáhnout - kvalitním vytahovákem, a kdyžtak si pomoct tím autogenem. Odvrtání je rizikové. Kdysi jsem ještě hliníkové součásti se zalomenými ocelovými díly či nástroji řešil chemicky, ale to je dost opruz (zase ale, je to téměř nejlevnější cesta a nehrozí mechanické poškození).
Když se ti to nepovede dostat ven uplně a poškodíš závit,tak je ještě možnost vyvrtat vetší díru a dá tam vložku s půdovním závitem,řek bych že určitě o dost levnější řešení než novej třemen:super
Původně zaslal: Crack
Když už se tam vyvrtá větší díra (a to u všech třmenů nejde, některé na to nemají dost \"masa\" ), je mnohem zajímavější tam dát odvzdušňovák ze škodovky, se závitem M8. Ale při tom odvrtávání je dost velký problém trefit tu dosedací plochu, aby se nepoškodila a těsnila - proto se to obecně nedoporučuje.
a cim rozpustim ten hlinik v ocelovym pouzdre???lucavka kralovska mi to asi rozpusti komplet,co?...:)
ta chemicka cesta se mi celkem zamlouva,s tema vytahovakama totiz nemam zadny zkusenosti...
Asi snad naopak, ne? Třmen je hliníkovej, a šroub ocelovej... Akorát na to, abys použil chemii, ten třmen musíš rozebrat opravdu na prvočinitele, což pokud s tím nemáš zkušenosti taky není úplně sranda.
