Kubis
Divný zvuk z motoroveho prostoru
Ahoj.Začínájí se oběvovat závadičky.Předevčírem nešlo centrálem zamknout auto,pořád blikala kontrolka otevřených dveří.Typl jsem posuvné dveře - na sloupku je \"konektor\" se třemi dotykovými ploškami a cuplík spinače.\"Konektor\" jsem vyšrouboval,rozebral.Mosazná tyčinka byla (ona byla tak od koupě) ohlá,při zavření měla odtlačit kontakt (rozepnout).Při rovnání jsem ji samozřejmě ulomil,tak jsem ji sletoval,a zase funguje.Dveře po zavření už neblikaly a dalo se zamknout.
Pak jsem připojil vozík a zapnul parkovačky při vypnutém motoru(pro kontrolu světel).A z motoru se začal ozývat divný zvuk.Hned jsem otevřel kapotu a zdroj objevil - motorek nastavoval výšku světel !Nahoru,dolů,chvíli pauza a zas.Klíček vypnutý!Po vypnutí parkovaček klid.Dnes ráno jsem nastartoval a na protější stěně vidím,jak světla jdou nahoru-dolů.Zahrkal jsem kolečkem pro nastavování a zklidnilo se to...
A do třetice jsem po vypnutí motoru zjistil,že při rozsvícených světlech se neozval bzučák!Před poruchou dveří šel.Schéma nemám,tak nemůžu zjistit,zdali oprava dveřního spinače nemá souvislost s hlídačem světel při vypnutí motoru (případně s nastavováním výšky světel).Nebo je každá závada samostatná?Už mě to štve,jako elektrikáře slaboproudaře,mít v autě tučné svazky drátů,hejna relátek,a nevědět odkud kam vedou,a jak je to zapojené!
Pokud někdo má podrobné schéma,prosím napište,dodám meil adresu a jsem ochoten přispět i finanční částkou,neboť to schéma určitě nebylo zadarmo.P806
