Berkoff
Alternator P405 1,9 i a dobijeni
Mam problem asi s alternatorem, na 405 1,9 benzin, kdyz otocim klickem, ze budu startovat, nerosviti se mi kontrolka dobijeni, coz by mela, pak kdyz nastartuju, sviti jen tak lehce, a dle pridani plynu pohasina, ale na baterce je stale stejne voltu, kolem 12, takze si myslim ze nedobiji.
nemate nekdo nekde v polici alternator na moji pegynku? jsem kousek od hradce kralove, mohu dojet kolem a kolem 100 km, tj i praha. pls HELP :(
Čau to jse mi stalo den před dovolenou!
Já jsem musel vyměnit alternátor (mněl jsem MITSUBISHI- u tohoto odchází reg. diody) a ty jsou dražší něž starší alternátor.
Pokud ti můžu poradit nech si vyměnit alternátor a je ihned po problému.
stálo mně to i s prací 3000.-kč
(nebo uhlíky).
jediny co nechapu, proc kontrolka dobijeni obcas pri vypnutem motoru a zapnutem zapalovani sviti, po dalsim nastartovat / vypnout nesviti. :myslim
bylo mi vysvětleno že u typu MITSUBISHI je to normální.
Já jsem to spozoroval náhodou.
Při jízdě kontrolka skoro zhasínala,ale pak se to začínalo stupnovat. Proto jsem si to nechal ihned vyměnit, a dnes mám klid.
Nejsem elktrikář ale asi to dobíjení je pouze chvilkové a spíše to nebude dobíjet vůbec.
hmm to vypadá na to rele co je na altíku.sem to taky na mém bývalém P405 1.9 4x4 měnil.zajeď k elektrikářoj ať ti ho proměří(altík):papa
jvb    0
Původně zaslal: Berkoff
Chová-li se to takto, jsou to uhlíky na regulátoru nebo prošoupané kroužky na rotoru. Obojí se dá koupit samostatně a není to problem vyměnit.
