Xander Cage Odesláno 11. srpen 2006 Odesláno 11. srpen 2006 Zdravím, prosím vás, kde bych našel čidlo teploty nasávaného vzduchu na motoru 2.0 i, r.v. 1991 motor RFZ (89 kW), mělo by tam prej být, ale kde? Děkuji Citovat
TiborTeam Odesláno 11. srpen 2006 Odesláno 11. srpen 2006 Co já vím, tak jediné čidlo nasávaného vzduchu by melo být v půlce sacího potrubý, od filtru je koleno, a směrem dozadu je konektor. Pokud se pletu, tak mě opravte Citovat
Fusion Odesláno 12. srpen 2006 Odesláno 12. srpen 2006 Když se podíváš na brzdovej válec je tam taková jasná bílá tečka, z ní de dolu černá hadice, vpravo od rozdělovače, a tam je vidět ten špinavě bílej štekr zezadu na potrubí. To by mělo být vono. Citovat
lastivkaa Odesláno 12. srpen 2006 Odesláno 12. srpen 2006 Presne tak cidlo je na nasavacom potrubi dnes som prekopaval celu elektiku a tiez som ho cistil Citovat
Fusion Odesláno 12. srpen 2006 Odesláno 12. srpen 2006 Původně zaslal: lastivkaa dnes som prekopaval celu elektiku a tiez som ho cistil Ono se nějak zabordelí a pak dělá blbosti? Citovat
lastivkaa Odesláno 13. srpen 2006 Odesláno 13. srpen 2006 No neviem ale ked som zistil ze moj milacik ma spotrebu 15 l tak som vycistil vsetko bohuzial asi to nepomohlo PS: to auto malo niekedy plyn a oni osmykali kable ako im prislo dufam ze nezasahovali do RJ ale auto mam uz dost dlho Citovat
Fusion Odesláno 17. srpen 2006 Odesláno 17. srpen 2006 Zkus vyblikat chyby, možná to něco najde. Špatně to dávkuje palivo nebo něco. To je na houby když někdo dělá neprofi plyn Citovat
