marvin
problém se spojkou
dobrý den, mám problém se spojkou na peugeot 306 r.v. 96, občas se stane v nečekanou chvíli, že po prošlápnutí spojka přesane zabírat, nejde řadit, na nic nereaguje a pak najednou po různě dlouhé chvíli a několika pokusech zase funguje normálně....... co dělat? díky za rady...
pokud se ti zasekne pedal a nevrati se sam zpet, je potreba ho zkontrolovat a pripadne vymenit, protoze je vadna pruzina ktera ho vraci....
no dobre takze to bude asi spojka v prd...i teda konkretne lamela ale to sa uz meni vtedy cela spojka, ak by si mal vzduch v hydraulike tak sa ti bud nevraca poriadne alebo keby si ju stlacil tak by sa mohlo stat ze sa vobec nevrati ale toto moze robit uz aj pritlacny tanier v spojke...
mě to dělá to samí a v servisu mi řekli že to je samostavem na lanku(automat.seřiz.spojky)to chce co nejdřív vyměnit nepo se posere úplně a budeš muset strkat.prostě vyměnit lanko se samostavem nic drahýho a složitýho.:papa
