argoo
Diera v nadrzi?
Zdravim vsetkych,
po natankovani plnej nadrze do mojej P406 2,0HDI, 2001 zacne tiect nafta zospodu auta. Je to niekde v prednej casti nadrze, ale nie zospodu, tam kde je to viditelne, ale akoby niekde zhora. Robi to aj znamemu na C5.
Kde moze byt ta diera?
Malypeto podla mňa má pravdu. Pod zadnými sedadlami je prístup k palivomému čerpadlu a k plaváku. To celé drží jedna velká matica z umelej hmoty. Môže byť, že nie je dobre dotiahnutá alebo tesniací krúžok je zlý.
[upravil dne 8/8/06 ftibor]
Je to urcite ono.Me to dela to same:(Koupil nove tesneni novou matku a je to to same.Matka mi jde hodne ztuha nejspis pres zavit.Az bude cas tak sundam pro lepsi pristup nadrz a zkusim to poradne dotahnout:)
A keď potom niekedy by si potreboval tú matku z nejakého dôvodu (porucha čerpadla alebo snímača hladiny paliva) odskrutkovať potom čo spravíš. Podla mňa je lepšie vymeniť tesniací krúžok alebo pozrieť prečo to nie je tesné. Naozaj je možné, že len je treba dotiahnúť tú velkú maticu.
Ja som tú maticu dal už dole kvôli plaváku a nedal som nový tesniací krúžok len som to dal na volné miesto na pól dňa, aby sa z toho palivo (benzín) odparilo a krúžok sa zmenšil na pôvodný rozmer. Keď som tesniací krúžok vybral tak mal vätší priemer ako matica. Preto píšu v knihe na opravu, že je treba dať nový tesniací krúžok. Keď to mechanicky neni poškodený tak podla mňa je zbytočné dať nový. Tesniací krúžok je z mäkkého materiálu a keď je matica dobre pritiahnutá tak určite dobre tesní. To, že necítiš naftu v kabíne sa nediv lebo ten otvor pod zadným sedadlom je dosť tesne uzavretý.
