M.a.R.i
P405 - zatvrdlý píst brzd
Tak sem chtěl dát noý kotouče a destičky na zadek. Když sem sundal kolo,tak sem se zhrozil, kotouče i destičky co tam jsou maj tloušťku jako nový,akorát,že kotouč je shnilej na padrť a destičky jsou polorozpadlý. Vypadá to jakoby auto od poslední výměny kotoučů a destiček nebrzdilo. Píst brzd se nechce hejbat, trošku sme ho vystříkali, malinko rozhejbali,ale pořád je to bída, levá strana je malinko lepší,ale opravdu jen malinko. Když sem se pokoušel sundat ten držák destiček, co zabraňuje vyndání kotouče,tak za boha nechtěly povolit hvězdičkový šrouby co tam jsou,takže je budu muset asi vyvrtat, jinak nevim. Co s těma pístama vzadu? To už ani nemá cenu kupovat nový...
A ještě sem udělal jednu botu, měnil sem olej v převodovce a nalil sem tam skoro 3 litry,ale tady na foru sem se dočet, že tam mají být pouze 2l. Je to velký problém? Nevymačká mi to simerink?
no tak ty brzdy bych zkusilk vytáhnout ty válce ven, pořádně to vyčistit a vyměnit vevnitř ty těsnící kroužky pak by to mohlo začít chodit..když už to budeš dělat tak bych vyměnil i všechny manžety na brzdách
Původně zaslal: Pavel205
Tohle sám nezvládnu,takže pudou další penízky do auta. Že sem na ty brzdy vůbec, šahal, auto brzdilo,tak sem to měl nechat bejt. Nevědomost je slaká. Ale co sem slyšel,tak když se ten píst vyndá,tak pak to teče, to vyřeší to nový těsnění???
já sem ho vytahoval a čistil taky protože to blbě chodilo a 2x se to úplně zaseklo.a když jsem to rozdělal tak sem zjistil že ty kroužky jsou nabobtnalé a pod nima je hromada bordelu..tak sem je vbyměnil a nic neteče
Původně zaslal: M.a.R.i
hele to v klidku zvládneš ja dělal něco podobnýho na 205 na předku ataky jsem to zmáknul kup nový kotouč a destičky a to prase poředněrozhejbej je dobrý ho vytáhnout ven a vyndat ven trošku osmirglovat a maznout ty pistky v kterejch jezdí cely prase taky rozhejbneš a mázneš tam neni co posr... Tyšroubky odvrtej to jde v klidu ja to dělal taky a to jsem ten kotouč sundaval po roce. Buď rád že se na to juknul kdyby se ti to někde seklo dopadlo by to huř:super
Je hezký, že mu radíte na základ toho, že jste dělali brzdy na předku, ale ony zadní třmeny jsou přeci jenom trochu něco jiného, mají jaksi navíc ještě mechanismus pro ručku, a s tím taková sranda není...
Původně zaslal: oddie
Tak to sorry to jsem si neuvědomil já myslel že je to nějaký podobný.:nevim
Na zadních kotoučových brzdách je právě kvůli tomu mechanismu ruční brzdy při zatlačování pístku potřeba jím otáčet. Na to jsou v pístku zářezy, vzít to násilím znamená zničit ten mechanismus ruční brzdy
[upravil dne 8.8.06 jvb]
