JEHLIX
Injection NTC Sensor FOTO ktery to je?
Zdravim
po vyblikaní chyb z ECU Mi16 1.9l xu9j4
jseme zjistili chybu \"14\" - Injection NTC Sensor
nemuže nam někdo prozradit kde ho najdu a v čem muže bejt problem?
Diky moc za každou radu.
[upravil dne 9.8.06 JEHLIX]
Původně zaslal: JEHLIX
Zdravim
Negative Temperature Coefficient (NTC),
Senzor teploty .. hledej šmudlo.
Prosím pomoc,
jelikož mě bylo zděleno že se nachazí pod sací vačkou a tam jsem našel 3 čidla a tedy nevim ktere to přesně je.
Dnes jsem byl v Peugeotu Olomouc atam to take nevěděli,pry zavolají až bude elektrikař v praci což nevim kdy to bude.
Prosim kdo ma tyto vědomosti at pomuže ktere to je popřipadě k čemu jsou všechy 3
Diky diky dikly
ja typuju 3
jelikož mam jen knižku P205 jak na to a tam je to trochu jinde ale ma to stejnou zastrčku.
Moc by mě pohlo kdyby někdo nakouknul do knižky P405 jak na to.
Tam to určo bude.
Když si tohle přeložíš,tak ho možná podle toho najdeš.Angličtina není moje silná stránka.
Mělo by to být to čidlo teploty motoru,viz.druhej obrázek.NTC a různy kombinace jsem taky vyhledával,ale nic to nenašlo.
Doufám,že ti to aspoň pomůže.
1a2 bude od ukazatele teploty a kontrolky maximálni teploty, zjistiš to tak, když přiložiš drat 1 nebo 2 na kostru tak se rozsvítí kontrolka max teploty nebo ukazatel teploty bude ukazovat maximálni teplotu, NTC snimač by měl mít asi odpor 2,7kohmu při teplotě 80C, když tak bych upřesnil později :cool::mrk:D
dnes volali z Peugeota z Olomoca ,bavil jsem se s elektromanem a řikal že jedno čidlo je spinač větraku u chladiče či tak něco ,druhe je k teploměru (budik) ,a to třetí je k te ECU samozřejmě to nejdražší povidal že je velice citlive a ECU od jeho hodnot určuje bohatost směsy.
Pokud jsem to dobře pochopil.
Takže ve středu by mělo bejt doma stoji nějakejch 870kč.
Pan mi da i nakres co ktere čidlo vlastně je takže ve středu už snad bude vše OK
DIKY MOC VŠEM ZUČASNĚNYM!!!!! :papa
Dival jsem se na účet za snímač NTC a cena je nějakych 304,- a snímač teploty stál 235,- kč :mrk:cool: ten snimač pro ventilátor je na chladiči a ne na motoru :cool:
