art.ik Odesláno 4. srpen 2006 Sdílet Odesláno 4. srpen 2006 Ahoj, nevím jak demontovat výplň dveří P 306 (potřebuji promazat zámek a ovládání okna). Bojím se abych nezničil tapicírunk. Poradí někdo?,nebo pošle nějaký obrázekjak na to? Předen dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mk405 Odesláno 4. srpen 2006 Sdílet Odesláno 4. srpen 2006 ve třídvéřku jsou 3 šrouby - pod špuntem pod el.ovladačem oken a zespoda madla - vyšroubovat, pak je celej tapec na bokách a dole na tech narážecích plast. čudlech takže vypáčit a nakonec zvednout nahoru protože to drží žlábek okolo okénka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fikky Odesláno 5. srpen 2006 Sdílet Odesláno 5. srpen 2006 Mám úplně stejný problém, ale to u zadních výplní v 5dv. Žádné skryté otvory pro šrouby, až na jeden viditelný - madlo, jsem nenašel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mk405 Odesláno 5. srpen 2006 Sdílet Odesláno 5. srpen 2006 Původně zaslal: Fikky Mám úplně stejný problém, ale to u zadních výplní v 5dv. Žádné skryté otvory pro šrouby, až na jeden viditelný - madlo, jsem nenašel. to madlo je na předních dveřích šlo o předek zadní bude asi jen naraženej na tech plast. čudlech Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fikky Odesláno 6. srpen 2006 Sdílet Odesláno 6. srpen 2006 Si taky myslím, že je to tam na těch čudlech. Jen nechci nic urvat - drží to tam pěkně fest. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Béďa Odesláno 6. srpen 2006 Sdílet Odesláno 6. srpen 2006 Původně zaslal: Fikky Si taky myslím, že je to tam na těch čudlech. Jen nechci nic urvat - drží to tam pěkně fest. to taky musi, jinak by to vypadavalo. Bez pouziti hrubsi sily to ale nepujde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fikky Odesláno 6. srpen 2006 Sdílet Odesláno 6. srpen 2006 Tak jsem použil hrubší sílu a šlo to. Díky. Jinak účelem bylo zbavit se otravného vrčení při zamykání centrálem. Bohužel, i přes snahu promazání mechanismu, to vrčí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
blazer Odesláno 8. srpen 2006 Sdílet Odesláno 8. srpen 2006 Zdravim! Nevite nekdo, jestli, a pripadne kde, se daji ty plastovy cudly, na kterejch ten tapec drzi, sehnat? EDIT: Hm, tak jsem byl na vrakacu pro hagus a ta 306ka, ze ktere jsem ho sundaval, mela ten tapec takovej napul strzenej, ale vetsinu cudlu este funkcnich, tak jsem si tam 2 vzal a je po problemku. [upravil dne 11.8.06 blazer] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AKCZ Odesláno 9. srpen 2006 Sdílet Odesláno 9. srpen 2006 Myslim ze ani primo v Peugeotu nejsou nejak extra drahe.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maro Odesláno 14. srpen 2006 Sdílet Odesláno 14. srpen 2006 Premazanie ti nepomoze.Mas vprdeli servo centralu.Najlacnejsia pomoc je kupit univerzalny motorcek ,namontovat ho a odpojit kable od origos serva.Univerzalny motorcek stoji do 200sk. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raspa Odesláno 14. srpen 2006 Sdílet Odesláno 14. srpen 2006 Původně zaslal: blazer Zdravim! Nevite nekdo, jestli, a pripadne kde, se daji ty plastovy cudly, na kterejch ten tapec drzi, sehnat? EDIT: Hm, tak jsem byl na vrakacu pro hagus a ta 306ka, ze ktere jsem ho sundaval, mela ten tapec takovej napul strzenej, ale vetsinu cudlu este funkcnich, tak jsem si tam 2 vzal a je po problemku. [upravil dne 11.8.06 blazer] čudly se sehnat dají stačí se jen zeptat v setvisu až pojedeš kolem ale ty sis pomoh jinak a lip [upravil dne 14/8/2006 raspa] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vvitty Odesláno 14. srpen 2006 Sdílet Odesláno 14. srpen 2006 2MK405: to se to machruje, po predvadecce sundavani tapecu zimnim klouzani, co? co se tyka serva, vymenit... za jine Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Béďa Odesláno 15. srpen 2006 Sdílet Odesláno 15. srpen 2006 Původně zaslal: Vvitty 2MK405: to se to machruje, po predvadecce sundavani tapecu zimnim klouzani, co? no myslim ze to s vasi predvadeckou nema mnoho spolecneho, jedna se spis o info z instalace repro do me 306 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vvitty Odesláno 15. srpen 2006 Sdílet Odesláno 15. srpen 2006 Původně zaslal: Béďa Původně zaslal: Vvitty 2MK405: to se to machruje, po predvadecce sundavani tapecu zimnim klouzani, co? no myslim ze to s vasi predvadeckou nema mnoho spolecneho, jedna se spis o info z instalace repro do me 306 no my ho sundavali na klouzani dohromady takze u vas uz to bylo jen si vzpomenout Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mk405 Odesláno 15. srpen 2006 Sdílet Odesláno 15. srpen 2006 Původně zaslal: Vvitty Původně zaslal: Béďa Původně zaslal: Vvitty 2MK405: to se to machruje, po predvadecce sundavani tapecu zimnim klouzani, co? no myslim ze to s vasi predvadeckou nema mnoho spolecneho, jedna se spis o info z instalace repro do me 306 no my ho sundavali na klouzani dohromady takze u vas uz to bylo jen si vzpomenout no právě vzpomenout si..., když se béďa nedíval a jsem zavřel oči a použil hrubé násilí....ale pššt , takže zkušenosti z čerstvé instal blue do 306:mrk:roker ps. něco pro tebe mám a vezmu to na sraz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AKCZ Odesláno 15. srpen 2006 Sdílet Odesláno 15. srpen 2006 Lol uplne zive vzpominky na Kostelec.. padajici snih.. Vvittyho stahovaci (a kdyz rikam stahovaci tak opravdu jen stahovaci ) ridicovo okno Kazdopadne servis to byl jiste prvotridni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
