art.ik
demontáž výplně dveří
16 posts in this topic
Ahoj,
nevím jak demontovat výplň dveří P 306 :myslim(potřebuji promazat zámek a ovládání okna). Bojím se abych nezničil tapicírunk.
Poradí někdo?,nebo pošle nějaký obrázekjak na to?
Předen dík
ve třídvéřku jsou 3 šrouby - pod špuntem pod el.ovladačem oken a zespoda madla - vyšroubovat, pak je celej tapec na bokách a dole na tech narážecích plast. čudlech takže vypáčit a nakonec zvednout nahoru protože to drží žlábek okolo okénka.:mrk
Mám úplně stejný problém, ale to u zadních výplní v 5dv. Žádné skryté otvory pro šrouby, až na jeden viditelný - madlo, jsem nenašel.
Původně zaslal: Fikky
to madlo je na předních dveřích ;) šlo o předek
zadní bude asi jen naraženej na tech plast. čudlech
Si taky myslím, že je to tam na těch čudlech. Jen nechci nic urvat - drží to tam pěkně fest.
to taky musi, jinak by to vypadavalo. Bez pouziti hrubsi sily to ale nepujde :roker
Tak jsem použil hrubší sílu a šlo to. Díky. :papa
Jinak účelem bylo zbavit se otravného vrčení při zamykání centrálem. Bohužel, i přes snahu promazání mechanismu, to vrčí. :xvul
Zdravim! Nevite nekdo, jestli, a pripadne kde, se daji ty plastovy cudly, na kterejch ten tapec drzi, sehnat?
EDIT: Hm, tak jsem byl na vrakacu pro hagus a ta 306ka, ze ktere jsem ho sundaval, mela ten tapec takovej napul strzenej, ale vetsinu cudlu este funkcnich, tak jsem si tam 2 vzal a je po problemku. :cool:
[upravil dne 11.8.06 blazer]
Premazanie ti nepomoze.Mas vprdeli servo centralu.Najlacnejsia pomoc je kupit univerzalny motorcek ,namontovat ho a odpojit kable od origos serva.Univerzalny motorcek stoji do 200sk.
Původně zaslal: blazer
čudly se sehnat dají stačí se jen zeptat v setvisu až pojedeš kolem :papa ale ty sis pomoh jinak a lip :D
[upravil dne 14/8/2006 raspa]
2MK405: to se to machruje, po predvadecce sundavani tapecu zimnim klouzani, co? :)
co se tyka serva, vymenit... za jine
Původně zaslal: Vvitty
no myslim ze to s vasi predvadeckou nema mnoho spolecneho, jedna se spis o info z instalace repro do me 306 :D
Původně zaslal: Béďa
no my ho sundavali na klouzani dohromady ;) takze u vas uz to bylo jen si vzpomenout :D
:D no právě vzpomenout si...:aut, když se béďa nedíval a jsem zavřel oči a použil hrubé násilí....ale pššt :D, takže zkušenosti z čerstvé instal blue do 306:mrk:roker
ps. něco pro tebe mám a vezmu to na sraz :mrk
Lol uplne zive vzpominky na Kostelec.. padajici snih.. Vvittyho stahovaci (a kdyz rikam stahovaci tak opravdu jen stahovaci :D ) ridicovo okno :super Kazdopadne servis to byl jiste prvotridni ;)
