výměna kotoučů
Je potřeba při výměně předních brzdových kotoučů na 406 odšroubovat držák co drží brzdovej třmen?
Nebo to jde nějak protáhnout?
Jde mi to o že jsem koukal že ten držák je na docela velkejch dvou torxech, který samozřejmně v sadě nemam.....
v servisnim manualu je to uvedeny jako prvni krok - povolte dva srouby drzici brzdovy trmen a nasledne ho sundejte, takze asi budes muset sehnat TORXy a nebo do servisu
  • O 1 měsíc později...
hmm neviete mi poradit kde zozeniem servisny manual? myslim ze v normalnom navode to nieje, ak ano opravte ma, tiez by som potreboval vymenit brzdove kotuce ale zadne na P406kombi \'01. dik moc, a este ak viete mi povedat co taka sranda priblizne stoji, aj v servise ak ste to niekto menil v servise komplet oba zadne.
existuje bud ceska kniha Jak na to od nakladatelstvi Kopp a nebo anglicka verze od nakladatelstvi Haynes Tu ceskou tu nekdo nedavno nabizel k odprodeji, jinak stoji u nas v CR asi 600Kc, ta anglicka od Haynes se da objednat na techbooks.cz
Na cenu vymeny zadnich kotoucu je asi nejlepsi zvednout telefon a zavolat do servisu
[upravil dne 11/9/06 Ferry]
Původně zaslal: Ferry
Ferry nevies cislo tych torxov?
Původně zaslal: bedo
tak to bohuzel nevim, ale bude to aspon T60ka
Takze cez vikend som to menil ... je to torx T55. Inak vymena bola velmi lahka za 2.5h som mal vymenene oba predne kotuce s platnickami + zadne platnicky, aj s hladanim co kde treba odsroubovat:)
  • O 7 let později...
Ahojte. Musim vymenit predne kotuce lebo pri vymene prednych lozisk som dal len nove platnicky a kotuce nakolko vyzerali dobre sa len osustruzili ale zacina mi moc klepat pri brzdeni volantom. Mam moznost kupit kotuce ATE kus po 30 eur a Bosch kus po 34 eur. Ake mate s tymito znackami skusenisti? Premyslal som aj nad tymi ATE len neviem kto to robi a ci nie su menej kvalitne. Taka menej zvucna sa mi ta znacka zda. A co hovorite na tie ceny?
Guest servisman
ATE kotouče mám najeto asi 50t a zatím ok ještě vydrží tak skoro jednou tolik
