kissarmy
406 - imobilizér - Jak ho vypnout?
Dobrý den, možná už to tady někde je, ale já jsem to nenašel. Mám 406ku 1996 2.0 benzín 97 kW a mám imobilizér. Imobilizér bych chtěl vypnout a slyšel jsem, že prý stačí namačkat po odkódování jakýsi kód a imobilizér se deaktivuje. Je to pravda? Jaký je to kód? Jak ho teda vypnu imobilizér (aniž bych jel do servisu)? Děkuji.
zadny kod se nemacka, nekdo tvrdil ze po odblokovani stavajicim kodem a nastartovani staci vyndat patici z klavesnice a zustane to pak odblokovany, nicmene ja bych to nezkousel
Mám na své 406 vyzkoušeno,že po odblokovaní a nastartovaní stačí vyndat patici a imob. je vypnutý.K opětovné aktivaci imob. je třeba zpět připojit patici a zadat poslední uložený kód.Ostatně spusta lidí,co mají auto dovezené z venku,jezdí s odpojenou paticí a mají obavy,že po připojení budou v háji,protože neznají poslední uložený kód.Poté totiž dojde k zablokování a konec.Je tady ovšem jedno nebezpečí a to spocívá v tom,že těch klávesnic k imob. je několik typů,(některé umí odblokovat imo na nějaký čas i po odemknutí přes dálku).Ta moje klávesnice to bohužel neumí,takže drátky ve svazku trpí.Na druhou stranu ji lze odpojit jezdit bez imob.
v manuálu je napsáno ,že se dá imobiluizér zapnout do automatického režimu , zkoušel jsem to ale pořád to po mě chce kod , bez něj to svítí stále červeně .
automatika by měla po odemknutí dálkou imobilizér odkodovat po dobu cca 1 minuty .po překročení 1 minuty se musí zadat kod ručně .
ale jak říkám ještě jsem nad tím nevyzrál , a mám z toho trochu strach.
daja535
Původně zaslal: daja535
daja535
pokud mas infracervene dalkove ovladani - tzn, klicek musi mirit na prijimac co je vedle zpetneho zrcatka uvnitr auta tak na to ani nevyzrajes, pac tenhle system to neumoznuje
No můžeš mít klidně i rádio ovládání a stejně to nemusí fungovat.Záleží právě na typu té klávesnice.Tak jako mám já.Mám pocit,že některé klávesnice mají devět drátků a jiné zase jedenáct.Jestli máš ovšem infra,tak je to hotový,dálkačem to neůjde.
infr mám to je fakt , takže to asi nepůjde to mě mrzí nevím jakou má žívotnostt kabeláž ke klávesnici , protože se s tím dost vergluje a nerad bych aby mě to nekde nechalo , .dosud jsem žádný problém neměl , a tak uvidím
já mám rádiový (ne infra). mě právě při zadávání kódu vždycky zůstane ta klkulačka v ruce, protožr už to v těch pantíkách špatně drží a když to musím zadávat furt tak už mě to přestává bavit. dneska skusím odpojit tu klávesnici.
cau... vies mi povedat kde sa odpaja vyhrievanie zadneho okna ? vypinac v palubovke som odpojil, ale aj tak sa mi zda, ze mi to stale hreje uz pri zasunuti klucika a otoceni do polohy 1 ... v polohe 2 uz pre istotu ani nestartuje-asi vymlatilo bateriu, ked som sa snazil dostat priamo k drotom cez zadne plato ( nepodarilo sa ) mal som pustene CD sustavu... dik
mam taky isty problem s automatickym rezimom starovania, mam kluc riadeny radiom a nie infra ale aj tak mi to nejde naprogramovat takze to skusim asi odpojit...lebo uz sa mi satlo ze niekedy mi to nechcelo nastartovat, inac vsak ked nastartujes a odpojis tu peticu a potm vypnes motor tak to uz vobec nebude svietit? mne to naposledy nesvietilo ked som to musel odpojit este ale bez startu, a este jedna vec skusali ste odpajat baterku? ked bolo uz odpojena petica? ci to nebude robit potom dake haluze?:myslim
