Pietro
Jak povolit a sundat klasickou prut anténu Peugeot?
Zdary všem, chci se zeptat zda tu není někdo, kdo by mělo zkušenost s odmontováním klasického prutu antény od karoserie. Potřebuju totiž něco natřít mezi anténu a střechu kvůli netěsnosti a zetékání vody při prudkym dešti. Pokud je větší déšť mám na tapecírunku v oblasti horního světýlka dokonalou potopu. :myslim
Díkes všem
no vyndej to svetylko, odpoj jeho konektor a pod svetylkem najdes dva Torx srouby, vysroubuj je, cimz se povoli cely ten plast na strese, sundas ho a pod nim uz na strese uvidis stribrnou cepicku pod kterou je matka po jejimz povoleni se antena vynda
Původně zaslal: Pietro
Díkes všem
Souhlas s Ferrym, jen doplním, že obvykle stačí tu gumu, kterou je ta anténa připláclá na střeše, pořádně umýt (a střechu taky).
Většinou se tam totiž dostane jen nečistota (prach) a když pak s anténou hýbeš (nebo o ná třeba zavadíš při mytí auta), tak tam začne téct. Nicméně pokud to chceš nutně něčím utěsňovat, tak se do toho dej, ale stejně tu styčnou plochu pořádně umyj a odmasti. :)
Díkes za odpověď, jde mi hlavně o to plastový světýlko, o ten šedivej plast a o to jak je to tam nacvaknutý. Teoreticky vím jak to sundat, zasunout plochý šroubovák a odtáhnout to, ale jde mi o to, abych tam neulomil ty packy. Včera jsem to zkoušel a dostal jsem se do pozice, že strany do interieru byla venku, šedivý plast i se světýlkem a IR ovládáním posunutej dozadu, ale dál jsem se neodvážil, abych něco neulomil. Můžete mi někdo přiblížit system, jak je to tam zastrčený a jak to vyndat??
Díkes
jsou tam jen dve packy za ktery to drzi za tapecirunkem, pohybem smerem dozadu ( proti smeru jizdy ) a soucasne dolu se to da vytahnout cely, ten plast je houzevnatej, neulomis to
Díkes
Nejdřív vycvakni to světýlko (ne to oklopný). Šroubováček vsunout ze strany spolujezdce.
Pak už uvidíš torxy který ten plast držej u střechy.
[upravil dne 2/8/06 Dave_k]
Díkes všem, dneska pokud zbyde chvilka, zkusím to. Ještě mě trochu osvěžte paměť, jak vypadaj Torx šrouby, nšjak mi to vypadlo. Je potřeba spešl klíč nebo šroubovák? :roll
Torx: Torx.jpg
Ó díky, už vím, tak to bude problém, tyhle klíče nemám... uff, daj se někde sehnat? A jaká je cena, možná bych je zakoupil, poslední dobou narářím pořád na tyhle šrouby, skoro všude...:nevim
Díkes
