Ludweek
prosim o pomoc s GPS
byl by ochotny nekdo z prahy kdo ma funkcni iGO 2006 na PDA, sejit se se mnou a pujcit soft na otestovani v mem PDA?? mam totiz cerstve Asus A636 a za boha nemuzu rozchodit GPS pod tim softem...neslo mi ani ve Smartmaps ale chci mit jistotu nez to pudu reklamovat ze neni chyba v softu ktery pouzivam :( prosim o pomoc..v sobotu odjizdim na dovolenou a chtel jsem mit sebou spolehlivou navigaci :nevim
Guest DD
A636 mel Ferry, ale myslim :myslim, ze mel TomToma (ten s tim beha spolehlive), ovsem taky vim, ze si s tim dost hral, takze mozna ma i to iGo. Ja mam jen TT, kdyby bylo nejhur, ale mizim ve ctvrtek rano ..
2 DD: slysel jsem ze na cestovani po jizni a vychodni casti evropy je lepsi iGO a TT se mi nepodarilo vubec nainstalovat...ovsem pokud bych te moh otravovat tak bych ocenil pomoc i s TT...musim zjistit jestli je v prd*** GPS
Guest DD
Původně zaslal: Ludweek
Nainstaluj si GPSinfo. Je to mala aplikace pro PDA, ktera pouze monitoruje GPS satelity. Podle toho zcela jasne zjistis, jestli mas odkourenou antenu anebo jen spatne nakonfigurovanej soft :).
[upravil dne 1/8/2006 DD]
Původně zaslal: DD
A636 jsem nikdy nemel, pokud mluvis o Ferrym jako o me ;) mel jsem Acer N35 a ted mam FSC N520
s IGo zkusenosti nemam, jedu na TomTom 5
problem asi bude v nastaveni, chce to zkontrolovat, vetsinou se nastavuje COM8 a rychlost 9600 Baudu, muze se stat, ze pokud ma zarizeni IRDa rozhrani a v polozce Start/Nastaveni/Pripojeni/ pod ikonkou Prenest je zaskrnuto policko Prijmout vsechny prich. IR prenosy (tzn. IR port je stale aktivni ), GPS modul se pak taha o COM8 prave s IR zarizenim a GPS pak nefunguje, takze zkontrolovat zda je to policko nezaskrnute a IRDa deaktivovane, potom nastavit zminene hodnoty pro GPS modul v navigacnim software a otestovat
Guest DD
Původně zaslal: Ferry
Aha, tak to potom udavam mylne informace a omlouvam se ;).
ja mam na COM8 bluetooth takze tenhle port fakt nehrozi...IRdu sem vypnul ale nemyslim ze to bude ono...nastaveni GPS mam takhle
port pro programy: COM2
hardwarovy port : COM5
prenos. rychlost: 4800 baud
no a ted me zajima kterej port bys nastavil v GPS toho softu...rikam predem ze to nefunguje ani na jeden :(
tak co jsem ted dal vyhledat do Googlu, tak na jednom foru jsem nasel ze overene nastaveni v TomTom je :
Jine NMEA, com5 a rychlost 9600
no ja uz jsem z toho mimo..odjezd se blizi a navigace nefunguje...snad se z toho dostanu aspon na net :D
jeste jeden postreh..znovu jsem nainstaloval VirtualGPSku a po dlouhym nastavovani mi to naslo satelity, pouzivalo tri a ukazalo polohu a pri tom blikala diodka GPS...jenze igo ani tuk...kdyz jsem VirtualGPS vypl tak diodka prestala blikat a iGO ji nijak nestpustil ani kdyz jsem to nastavil tak jak to bezelo ve VirtualGPS :roll
Vazne neni zadnej clen z prahy kdo ma funkcni iGO??? prosiiiiiim
2 DD: diky ..dnes jsem zkousel cos mi poskytl a spustilo se to ale bez map ani tuk..takze doma zkopcim mapy a treba to pude :):super
Ja som iGO nahodil vcera .. funguje jak po masle .. uplna krasa .. mam dell x50v a holux gps pre CF slot .... parametre boli NMEA, COM 4, 4800 .. isiel na prvy pokus
uz jsem to vcera taky rozchodil :D nejak jsem se nemoh domluvit s patchem na Asuse ale uz to vsechno slape :) tak uvidime kam me to na dovoleny posle :D diky vsem za rady a podporu :super
