pgrno
Vzduch v chladiacom okruhu
Zdravim Vas, potrebujem poradit. vcera som mal problem so zavzdusnenym chladenim (306, 1.6benz, klima). rucka na palubke bola tak na 70°, zacala svietit STOP a ventilatory chladili o 306. :)
chytil som chladic a bol studeny, hadica od termostatu horuca. myslel som ze bude zaseknuty termostat. otocil som ventilom na chladici zhora vpravo a zacal sa zorietvat.
voda mi ale nevytekala -
1. viete mi objasnit preco. (v nadobke jej mam dost, motor bol vtedy po 12km jazde)
2. ako sa moze chladenie zavzdusnit same od seba ? nemam tam nejaky pruser, naco som nedosiel a prejavuje sa to takto?
dik za info. skusal som si o tom nieco pohladat vo vyhl ale nic relevantne som nenasiel.tak ma prosim nekamenujte ak mi nieco uslo.
Guest f3rdaaa
Guest f3rdaaa
:myslim mno, treba praskla hedice, nebo nejaka netesnota ve spoji? :myslim:myslim
Původně zaslal: f3rdaaa
A neteče to někde? Samo se to nezavzdušní.
Guest f3rdaaa
Guest f3rdaaa
no, ono,pokud by se skutecnosti mnou popsane jevily jako pravdive, tak by bylo i velmi pravdepodobne, ze by to i jako teklo... :super
Původně zaslal: pgrno
Jestli byl studenej chladic tak ti to běží jenom na malej okruh a to bude termostat a ta kontrolka se rozsvitla asi proto že to vařilo:myslim
tiect to nikde netecie. hladina kvapaliny je relativne vysoko a nedolieval som ju ani nepamatam. termostat som menil pred troma rokmi za novy.
divne je ze rucka teploty bola dost nizko. som myslel ze ta je na bloku motora a meria teplotu motora.
v piatok to este dokladne popozeram a skusim znovu odvzdusnit.
jo a este jedna vec. ten kohut na odvzdusnenie. o kolko ho treba potocit aby bol otvoreny?
Mozno sa to zavzdusnuje cez tesnenie pod hlavou, ktore mozno zacina netesnit, a prefukuje do chladenia.
Stale ale neviem prist nato, preco ked pootocim hornym odvzdusnovacim ventilom na chladici nesici odtial vzduch a nevyteka ani voda.? je mozne ze ta dierka je tam mala a moze sa zapchat? prip poradte co s tym.
