Zdar všem, mám takovej problém, když je vlhko tak mi nefunguje palivoměr, a teplota motoru, nefunguje to pokaždé oboje najednou, ale někdy je to nezávislé. Jakmile se auto ohřeje, nebo když je venku sluníčko všechno je OK, ručičky najednou vylítnou a ukazujou.Tím pádem to odhaduju na zooxidované kontakty na čidle teploty motoru a paliva a kabelech co jdou do přístorjů, stejný problém jsem měl i s ostřikovačem, ale to je už OK, bylo potřeba to odrbat, kontakty byli zelený a zkorodovaný, potřebuju vědět, kde je umístěno tepelný čidlo na bloku motoru a kde mám hledat čidlo na palivo, bo mám 205 chvilku a fakt to není jako škucka:-)Dik
