petr306
konektory sedačky 306????
Dobrý den mám svoji 306 teprve 2 týden(1,8 16 V, rok 2000) ,tak ještě nějak nevím kde co a jak,pro to se chci zeptat na konektory pod sedačkou.Jsou tam 3 konektory:Žlutý konektor(jeden drát zelenožlutý-asi zem),uprostřed Červený(dva oranžové dráty),a Oranžový(dva oranžové dráty).Co je k těmto konektorům připojeno?
Když sem ho kupoval,tak mi bylo řečeno že sou vystřeleny pyropatrony pásu nic víc,no a včera sem jel a zničeho nic se mi rozsvítila kontrolka bočních airbagu(myslel sem že to bude problém konektoru jak ste tady už několikrát řešily),ale k mému zhrození sem zjistil že v červeném konektoru je připojen odpor 3,3ohmu:o:o(není to náhodou konektor pro zapojení bočních airbagů:myslim)
No skoušel sem na sedačce nahmatat airbag,no a v 1/3 spodní části sedačky je nějaká tvrdší část(je to ten airbag:myslim)
Děkuji moc za pomoc
nemam poneti, k cemu je kterej dratek pripojeny, ale pod sedadlem muzou byt dratky akorat pro bocni airbagy, pyropasy a vyhrivani sedacek. nic jineho me nenapada. tady je obrazek dobreho/vystreleneho pyropasu. vede k nemu cerveny (i kdyz muze byt i oranzovy) dratek.
pokud mas prdle pyropasy, tak bych si nechal na diagnostice proverit i funkcnost airbagu. bocni airbagy se pry daji ojebat odporem a pak se tvari jako funkcni. btw: kdyz tu tvrdou cast v sedadle nahmatas a zmacknes, nekrupe nahodou? pokud krupe tak je airbag nejspis kaput.
jinak elektrika je pro me spanelska vesnice, takze co jsem napsal ber s rezervou. good luck and enjoy your car ;)
2petr306: nerozciluj se, kdyz nedostanes odpoved behem par hodin. zejmena v takovou nechutnou ranni hodinu :)
jestli spechas, pouzij hledani a nebo si zajed do servisu...
do sedacek vedou u 306 tri veci - pyropas, bocni airbag a vyhrivani. ktera barva je ktera si nepamatuju, muzu se o vikendu mrknout.
vzhledem k tomu, ze vystrelily pasy, pocital bych ze budou pryc i pytle ve volantu a spolujezdce.
3.3 ohmu je moc, dava se tak 2.2 - 2.5R. ojebat se tak daji nejen bocni, ale i hlavni pytle a stejne tak pyropas.
Nic proti, ale to by muselo být jo super levné auto, abych jej koupil s tím, že má \"jenom\" vystřelené pyropatrony... A poměrně urychleně bych dal celou tu soustavu pásy - airbagy do pořádku. Ale jak říkám, musel by to být opravdu super kup, a i po té opravě by musela zbýt hodně velká rezerva oproti normální ceně, protože jen tak pro nic za nic ty pásy nevystřelí.
Jinak co kam vede, se pozná dost snadno - podle toho, kde ten který drát končí. Ten odpor bude asi zapojen místo těch patron pásů, ale klidně může být i místo bagů - i předních, nejen bočních.
Vvitty->>>Přední bagy tam sou ty sem kontroloval,jedná se mi hlavně o ten střední červený konektor.Byl bych vděčen kdybys ses mi na to podíval zatím diky za tvoji odpověd:super:papa:papa
Původně zaslal: chechet
cauvec a na diagnostice se pozna jestli jsou airbagy zapojeny tak aby se tvárili jako funkcí?? dik za obpověď
Původně zaslal: boltn 406
cece, netusim. nevim co presne diagnostika kontroluje a jak funguje. pokud by kontrolovala ŘJ, tak by snad mela odhalit, ze pytle sli ven. jinak ji ty odpory muzou asi taky obelstit. my guess...
Původně zaslal: petr306
Děkuji moc za pomoc
kamaráde to že to je na patrony ty kablíky pod sedačkou je zcela jasný jenže pokud se tě na přístrojovce rozsvítí airbag a jedno jakej tak je na víc než 70% ošoupané silonové uložení v obvodě volantu /zkráceně řečeno/cca 1800kč + práce.měl jsem to taky když jsem měl 306ku.běžná věc:roll
diagnostika nepozna ze tam ten airbag neni kdyz je tam odpor obvod to ma a tak si mysli ze tam je
Původně zaslal: bubakkaja
joo joo souhlas já než jsem objednal ten bazmek tak jsem to taky oblbnul přes pc že mne kontrolka přestala svítít.:D
