ulio Odesláno 27. červenec 2006 Sdílet Odesláno 27. červenec 2006 Zdravim,chtěl jsem se zeptat nemáte zkušenosti s vypouštěním nádrže u Peugeota 306 rv.8/99.Díky moc za každej dotaz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 27. červenec 2006 Sdílet Odesláno 27. červenec 2006 zozen si na to hadicku ktora ti prejde hrdlom a auto postav niekde vyssie a stiahni.to je asi najjednoduchsie riesenie a hlavne tym nicomu neposkodis.a na co to potrebujes vypustit.mozno sa najde lepsi sposob Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 27. červenec 2006 Sdílet Odesláno 27. červenec 2006 Svojí, nebo cizí? Na zvedák, a odpojit hlavní hadici, a nebo uvnitř, vyndat plovák, a strčit tam pumpu - ale to riskuješ, že si zasviníš vnitřek. Každopádně pokud ji chceš vypustit celou a vyndat, tu spodní hadici budeš muset odpojit tak jako tak, a vždycky ti tam zbyde pár litrů, které žádnou hadičkou nevysaješ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 27. červenec 2006 Sdílet Odesláno 27. červenec 2006 alebo za cerpadlom odpoj hadicku a otoc klucami v zapalovani bez startu.malo by to fungovat som zabudol,ze neviem presne kde ma 306 cerpadlo. [upravil dne 27.7.06 jozefsv] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 27. červenec 2006 Sdílet Odesláno 27. červenec 2006 Původně zaslal: jozefsv alebo za cerpadlom odpoj hadicku a otoc klucami v zapalovani bez startu.malo by to fungovat som zabudol,ze neviem presne kde ma 306 cerpadlo. [upravil dne 27.7.06 jozefsv] To jo, ale poteče to pěkně dlouho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 27. červenec 2006 Sdílet Odesláno 27. červenec 2006 Původně zaslal: oddie Původně zaslal: jozefsv alebo za cerpadlom odpoj hadicku a otoc klucami v zapalovani bez startu.malo by to fungovat som zabudol,ze neviem presne kde ma 306 cerpadlo. [upravil dne 27.7.06 jozefsv] To jo, ale poteče to pěkně dlouho. ved si pri tom moze zapalit:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ulio Odesláno 27. červenec 2006 Autor Sdílet Odesláno 27. červenec 2006 Původně zaslal: jozefsv Původně zaslal: oddie Původně zaslal: jozefsv alebo za cerpadlom odpoj hadicku a otoc klucami v zapalovani bez startu.malo by to fungovat som zabudol,ze neviem presne kde ma 306 cerpadlo. [upravil dne 27.7.06 jozefsv] To jo, ale poteče to pěkně dlouho. ved si pri tom moze zapalit:D To jsem zkousel a prave nic neteklo :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sagic Odesláno 27. červenec 2006 Sdílet Odesláno 27. červenec 2006 Já nevím, ale bez starování to asi nepůjde Aspon u Favorita to nešlo , musel jsem odpojit z rozdělovače kabel od indukčky, dát na kostu a startovat. Pak to nechytne a čerpadlo dává palivo.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 28. červenec 2006 Sdílet Odesláno 28. červenec 2006 pocuj.najlepsi sposob je tam strcit dobre ohybatelnu hadicu s co najvacsim moznym priemerom a stiahnes to rychlo.trochu ti tam ostane a ak aj to potrebujes dat prec tak ten zbytok vyjazdi.je to bez akeho kolvek zasahu a fakt to ide jednoducho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
