vymena membrany v podtlakovke
miles
Tak som si pred vyse polrokom vymenil membranu v podtlakovke ( stara bola ako sito ) a znovu mam tvrdy ... pedal. Otvoril som pumpu a - membrana pretrhnuta. Kupil som novu, je k nej aj par srobov, ale hlavne neviem naco je k nej pribalena taka modra tekutina v takej tycinke:)
Este pre istotu - v akej polohe ma byt membrana, vypuklou stranou hore alebo dole ? dakujem
Šlo, půjčím ti špatnou vývěvu na rozebrání :)
Ta modrá tekutina bude asi jen na zajištění šroubu.
A když už jsme u těch vývěv, hlavně si kontrolujte, jestli vám z ní neutíká olej - membrána jde vyměnit, ale když uteče olej a utaví se čep, můžete celou vývěvu hodit do koše :(
  • O 2 týdny později...
Tak membrana opet vymenena tentokrat i s dirkou :-)
Nebyl jsem u toho kdyz se to menilo takze vam presne nereknu kam ta dirka patri. Prej to poznali podle drazky, ktera je v jednom z tech dvou dilu mezi kteryma je ta membrana, nekde u kraje musi bejt asi ta dirka aby to mohlo tou drazkou ufukovat . Takze az to budete nekdo menit tak nezapomente na dirku :D
