flash
Samostatné odemčení pátých dveří
Asi se mi budete smát, ale klidně můžete, směju se i já sám sobě...:-)..
dotaz je ohledně pátých dveří a jejich samostatné odemčení při centrálně zamčeném autě..nikdy jsem to nepotřeboval ale teď řeším nějaké problémy a prosím o vysvětlení.
Mám káru P306 1.6 hatchback rv.97 třídvéř...zjistil jsem že mi nejdou otevřít samostatně (klíčem do zámku kufru) pátý dveře..čekal jsem že když klíč tam strčím, tak se kufr otevře, mám pocit že to kdysi i fungovalo....když otevírám dveře u řidiče nebo spolujezdce, kufr se otevře...samostatně to nejde bez otevření dveří?? nebo tahle kombinace je správně? kde hledat problém?
pls, díky
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: oddie
Jít by to mělo, holt máš něco se zámkem. Jde s tím otočit nebo ne?
otočit? :bojim zámek v pátých dveří není otočnej..zastrčím klíč a zatlačím vnitřek zámku dovnitř...ale neotevře...klíč by měl po zasunutí spustit mechanismus odemčení, ale tam bude asi problém
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: ajsik
zamkem musis otocit... nove 306tky u znemaj zamek vubec a jen tlacitko ... tj. tam kufr bez centralu neotevres :mrk
já bych jím rád otočil ;) ale otočnej fakt není..včera jsem si tím hrál asi hodinu a našel jsem i zámek vykuchlej z pátých dveří nějaký bouračky a ta rozeta otočná prostě není...
Odkaz na příspěvek
naposledy jsem mel takovou vec u 309, a klicem se muselo otocit, jinak neslo otevrit. pocitam, ze u 306 to bude totez, az do doby kdy prislo jen tlacitko spojene s centralem.
jak jinak bys taky chtel zajistit, ze to neotevres jinym klicem, ze?
Odkaz na příspěvek
No mě to odemknout klíčem taky nejde, jenom centrálem. Už jsem nad tím taky koumal jak to otevřu až nebude centrál fungovat. :myslim Na starý 306 (96) se klíčem otočilo a zmáčknul se knoflik a kufr se otevřel. Tady u 98 klíčem neotočím.
[upravil dne 25/7/2006 Driver]
Odkaz na příspěvek
Ségra má 306 z roku 1993 a tam je to doopravdy na otočení, ikdyž to tak z venku nevypadá, já jsem s ním zase zápasil když v zimě zamrznul. Nemáte to spíš nějak zaoxidované? Já myslím, že by otočný měl být, ale frantíci mohly mít spousty různých typů. Ani bych se nedivil.
Odkaz na příspěvek
Já měl na 406 (já vím, jiné auto, ale popíšu jinej problém) kouslej ten motorek a nešlo pak taky otočit klíčem. Jo a taky mám teda zámek otočnej a má dvě polohy. V jedný se ovládá kufr spolu s ostatníma zámkama a v druhý ho centrálem vůbec neovládáš.
[upravil dne 25.7.06 Fx]
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: flash
pls, díky
podle me je chyba v tom, ze se snazis oteviirat pate dvere, prestoze mas na aute pouze tri dvere :D;)
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: chechet
pls, díky
chechet, dobrý :potlesk:D:D:D
Odkaz na příspěvek
pls, díky
Tak flash má problém vyřešený, ale co mi chudáci co ty pátý dveře máme a nejde to? :(
Odkaz na příspěvek
Asi nic, včera jsem to ze zvědavosti rozebral a vypadá to, že je to jen jako.Aby se zámek odemknul, musí se s ním otočit a pak se zatlačením otevřou dveře.U mně to vypadá tak, že v zámku nejsou žádná stavítka ( alespoň myslím, že se to tak jmenuje ) pro klíč a nevypadá to, že tam kdy nějaká byla.Takže, až mi klekne centrál, odklopit opěradlo, odšroubovat krycí plast a odemknout táhlem od centrálu.:aut
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Swallow
No já si taky myslím, že by se s tím zámkem mělo otočit. Rozebíral jsem a měnil celý zámek na 106 nový model, neměla centrál a s tím zámkem se taky muselo otočit a zmáčknout aby se otevřel. Škoda že jsem ten nefunkční vyhodil, mohl jsem vyfotit ten mechanizmus aby jsme viděli jak to vypadá, řekl bych že bude stejný nebo podobný jako na 306.
Odkaz na příspěvek
Tak jsem zámek vyfotil, kvalita nevalná, ale co chtít od telefonu a taky už se mi to nechtělo úplně rozebírat.Ta \"vačka\" se pootočí při odemčení (na obrázku je v poloze odemčeno)
[upravil dne 26/7/06 Swallow]
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Fx
Jo ta jedna poloha je proto, když nechceš aby se treba v servisu dostali do kufru. Ale k tomu potřebuješ nějakej servisní klíč, kterým jde nastartovat ale ne odemknout kufr. Ten klíč má snad jen první majitel, kterej si ho nechavá nejspíš navěky. :myslim
[upravil dne 26/7/06 Dave_k]
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
