ajsik
206 model 12/04 - dodatečná montáž
Co vše lze na BSI napojit?
je to 1,4 HDi,. má el. plyn, obyč. hodiny , el. okna, vyhrívané zrcátka
1) jde tam s příslušnou páčkou nacpat tempomat ?
2) lze dodělat dešťový senzor (sklo bych vyměnil, a co dál se musí vyměnit ?)
3) u ovládání oken mám vyvedený i el. svazek od el. zrcátek a v základu mám vyhříváni skel zrcátek půjde jednoduše vyměnit manuály za el. zrcátka ?
4) sekvenční stahování okna řidiče? je klasicky v režii ovladače , jak tomu bylo na 306tkách, tj. že na obyč. el okna stačilo dát ovládání se sekvencí a už to šlapalo ?
5) výměna displeje hodin za obyč. alfanumerický se zobrazením teploty...lze ? zkousne to BSI a půjde naprogramovat aby s tím jela ?
[upravil dne 24/7/06 ajsik]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
ajsik:
sekvencny stahovanie? staci vymenit spinac jenom?
a jak destovy senzor ?
ja to tedka resiiim...uz mam, aj kabel, jenom nevim kde to napojit do BSI nebo kde... nemam koncovku,
jenom cvaknuti kable na konci:(
a samotnej senzor, ten geeel samolepicii mam jemne poskozeni, tak nevim jak to nejak upravit,
aby bylo 100%ni
Odkaz na příspěvek
Dobrý den.
Nedavno jsem koupil 206 ročník 1999. Je tam instalovaný dešťový senzor jen nějak od začátku nefunguje? může mi někdo poradit kde bych měl hledat případnout závadu? pojistky.... Když jsem se díval na senzor z venku tak při stiráni světelkuje oranžovým světlem. dík za rady.
Odkaz na příspěvek
×   Byl vložen obsah s formátováním.   Odstranit formátování
