ajsik
205 GTi sahara?
Taky Vám teď v letních měsících pořád vrčí sahara ? Vždycky když dojedu a vypnu motor tak se klidně i 5-8 min točí. Přitom mi to přijde jako úplná šaškárna, protože to nemá el. vodní pumpu takže voda necirkuluje a větrák max. ochladí vodu v chladiči a tepltní čido je až na horře takže než se voda ochladí až k němu trvá to sot let .... :myslim
teplotní čidlo je nové, teplotní rozsah je správný a je dvoustupňové tj. větrák se točí 2 rychlostmi. Ve druhé pozici větráku mám externí olejový chladič.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Mě se teď taky pořád točí. Chladič oleje nemám, protože se mi nějak extra nehřeje. No jestli říkáš, že se pumpa netočí, tak to zbytečný docela je.
Větrák by měl jít i po vypnutí klíče
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: snowboy
toto mi dela 306, ale na GTi vypnu klic a vetrak se vypne taky.
Tak ted nevim, co je dobre :myslim
no z technického pohledu to dobře není, ale francoužští konstruktéři zapomněli že bez el. pumpy ti chlazeni obsahu chladiče moc nepomůže protože voda necirkuluje a nechladí motor...takže buď rád že to tak nemáš ...
jediná vychytávka je to nechat chvílui běžet a pak nakopnout na pár sec motor aby se voda prohnala přes motor a hlavně přes to čidlo a zase vypnout a sahara se vypne taky ...
Odkaz na příspěvek
No na mí 205 (pokud je moc teplá voda) se větrák točí ať je nastartováno nebo není a na poloze klíčku to taky nezáleží.
S tím chlazením to Frantíci možná mysleli tak, že když někam dojedu, chcípnu auto a větrák pořád běží až stáhne vodu v chladiči na nornál, tak je to dobře.........protože můžu s autem zase někam jet za 10hod.(voda se ochladí sama) nebo taky 7 min.(vodu schladí větrák).:mrk:mrk
Ale nějak se mi nezdá, jak píše AJSIK, že po dojetí větrák běží 5-8min:myslim:myslim:myslim. Neřeknu 1 - max3 min., ale těch 5-8 je vážně moc..................zkontroval bych, jestli větrák chladí za jízdy, a jestli ne, tak by bylo logický, že po vypmutí motoru se větrák točí tak dlouho.
:papa
Odkaz na příspěvek
to jsou extrémní hodnoty :) při klidné jízdě to je cca 1-2 minuty ... máš pravdu že když pak zase hned někam jedeš tak je voda chladná, ikdyž po pár stovkách metrů se to ochladí náporově:myslim
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
