Roman_cz
Reset servisního intervalu
Původně zaslal: Roman_cz
Původně zaslal: kveton
v manualu pisou takovyto postup:
stiskni to tlacitko na budikach a zapni klicek, pak to zacne tusim blikat a vynuluje se to (respektive tam naskoci interval na dalsi prohlidku)
Dík ... :)... zkusím
Jeste jednou dik kvetoni, zafungovalo to ...
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
To ti naskočí automaticky po vymazání servisního intervalu zase na původní hodnotu.Pokud bys ale tu hodnotu chtěl změnit třeba z 15000 na 20000, tak to tlačítko nesmíš držet, ale pustit.Každopádně to najdeš v příručce nebo na www.peugeot.cz, kde je i příručka v PDF.
Odkaz na příspěvek
Mně se to odečítá nějak divně.. po každé jízdě třeba i o tři sta km.. mám to teď na nule, když jsem měnila olej atd., tak jsem to nenulovala.. Je to normální, že to jde tak rychle dolů? Jinak já se to chystám zase vynulovat dle návodu výše zmíněném, aby mě to neotravovalo, intervaly si stejně hlídám sama..
Odkaz na příspěvek
ono to odpocitava aj podla stylu jazdy, dlzky trati ,poctu startov, studene starty, cas od poslednej vymeny(byva rok alebo dva) a podobne....napriklad podla skutocnych km mam nabehanych len 13tkm a podla udrzby 15tkm
[upravil dne 14/9/10 od shark734]
Odkaz na příspěvek
Guest zemanovam
Mám 206 1.4 HDI a mám problém s ukazatele servisních intervalů. Po výměně oleje byl ukazatel ručně vynulován na 20000 km - jiný interval se neobjevuje a není možno nastavit. Cca po 2 měsících se ukazatel \"zbláznil\" a najednou přeskočil na 700. Bylo opět ručně vynulováno a vždy, když byly kilometry kolem 19400 km ukazatel přeskočil na hodnotu 700 km. Auto bylo i na diagnostice, aby se zjistily případné závady, bylo překódováno, hodnota byla opět vynulována, nastaveno znovu. Po ujetí cca 8 km ukazatel opět \"spadl\", tentokrát na hodnotu 800 km. Již si nevím rady. Poradíte, co s tím?
Odkaz na příspěvek
Zdravim. Také bych potřeboval změnit servisní interval z 20 na 15 tis. km. u 206ky 1,4 HDi r2002. Dle výše uvedeného návodu to nelze. Po uvolnění tlačítka se nezobrazí volba délky intervalů. Pokud tedy někdo víte jak na to, budu vděčný. Díky
Odkaz na příspěvek
×   Byl vložen obsah s formátováním.   Odstranit formátování
