205GTi přídavná světla/dálkové?
ajsik
Ahoj mám problém s dálkovými světly...
když mám vše vypnuto a potáhnu páčku k sobě tak se rozsvítí dálkové v hlavních světlech, to samý funguje i při zapnutých parkovačkách (relé cvakne, při rozsvícení světel)
==> usuzuji že světelná houkačka funguje, ale
když zapnu potkávací, tak potažením páčky k sobě se nic nestane, dálkové odmítají svítit.
Nevíte kde může být zakopaný pes ? pojistky jsou ok páč při houkačce se dálky rozsvítí.
A dále kdy se rozsvítí ty přídavné světla (co vypadaj jako mlhovky) ?
díky za rady
za 1) máš k těm dálkám zapojený kabel?
za 2) pokud máš dálky přes relé, měly by být přes to samé relé i ty přídavné
za3)při rozsvícených světlech světelná houkačka nefunguje, musíš zapnout a vypnout dálky.
jednu páčku která 100%-ně funguje mám
no když jsem nasazoval nárazník tak jsem to ověřoval a kabel tam vede a zkoušel jsem ho ometrem propískat a na obou světlech OK ... takže bude v haji pojistka ale nevím která to je ... asi nebude společná s dálkama páč ta je OK ... čtvrtá z leva (modrá) v první řadě...
páčku bych vzal jaká cena? a nemáš tlačítko od zadní mlhovky ... nebo pokud jde přehodit krytka tak i z výstražných blinkrů ...
