sochy
Volnoběch
Až je motor pořádně zahřátej, tak by krokovej motorek měl pustit plyn až na ten dorazovej šroubek....a ten je z výroby zalitej.
Ale třeba se pletu:D
Na co to vůbec potřebuješ vědět?
[upravil dne 21/7/06 Vopičí]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
No pokud jsi tam dal zase tu samou, tak je to divný:myslim:myslim.
Ale pokud jsi tam dal jinou baterku (která třeba chvíli ležela a je horší), tak to by mohla bejt příčina.
Já když nastartuju a mám např 1200 ot. a zapnu dálkovky a ventilátor, tak mi otáčky klesnou tak o 350, což je normální.......(zatížím baterku a to ovlivní řídící jednotku,a proto otáčky poklesnou)
Odkaz na příspěvek
Tak to je teda divný. Pokud by nebyl dost utaženej +pól, tak by to třeba při větším odběru (např. startu) zhaslo (jako když odpojíš baterku) a po vrácení klíčku zase vše Ok.
Třeba jsi při tom vyndavání baterky hejbnul s nějakýma kabelama (třeba zapalovacíma) nebo něco podobnýho.
Nebo je tvýmu autí taky v těchhle hycech teplo, tak se šetří:D:D:D
Ale pokud ti to dobře startuje a na volnoběh nechcípá, tak bych to moc nehrotil.
Odkaz na příspěvek
u dieslu je takovej hustej šroub s kontramatkou, s kterym jenom posuneš minimální pozici táhla plynu o trochu víc, jako bys měl přimáčknutej pedál. U benzínu se vstřikováním (???) to nastavíš přes kabel :)
Taky mi běžel motor na nižší volnoběh, když jsem měl špatnou baterku. Nebo spíš vybitou. Alternátor musel utáhnout veškerou elektro zátěž (větrák a světla ;) ) a motor pak běžel na nižší otáčky.
Odkaz na příspěvek
Diesel má regulaci volnoběhu manuálně pomocí lanka, který vede od bloku motoru přímo na zadní část vstřikovacího čerpadla, podle teploty motoru zalízá nebo vylízá....\"něco jako automatickej sytič\":)
Odkaz na příspěvek
×   Byl vložen obsah s formátováním.   Odstranit formátování
