Marci
klepanie ventilátoru
Nazdar všetci. Poraďte. Pri zapnutej aut. klim. resp. aj pri režime ECO (307 SW) sa mi z palubovej dosky (pravdepodobne od ventilátoru) ozýva klepanie, ktoré vyzerá ako keby lopatky ventilátoru narážali na nejaký odpor. Možno to poznáte z detských čias keď sme si medzi špice kolesa na bicykli upevnovali tenký plast a ono to rapkalo. Ak zvýšim rýchlosť ventilátoru klepanie je rýchlejšie ak znížim je pomalšie a ozýva sa aj pri najpomalšom režime. Celkom mi to lezie na nervy. Poraďte mi čo je toho dôvodom. Ak ventiláciu úplne vypnem samozrejme to klepanie prestanie. Vopred ďakujem.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
vlezes pod palubku u nohou spolujezdce, asi budes muset odmontovat textilni dekl - bude prichycen nekolika plastovymi prichytkami do palubky a pod nim najdes ventilator
Odkaz na příspěvek
Prosím o radu. Od včera mám ten istý problém. Išiel som omrknúť v akom stave je peľový filter a hned ako som to zložil začalo sa to správať presne tak , ako keby mi tam spadol nejaký list a drelo ho o lopatky. Bol som to teraz rozobrať podľa tohto návodu, ale pod tým filcovým krytom je predsa kastlík. A okrem toho podľa zvuku mi ten ventilátor vychádza presne za stredový tunel, za rádiom. Ak má niekto dobrú radu alebo foto, veľmi mi to pomôže. Nerád by som niečo odlomil pri blbej demontáži. Je tam predsa len dosť ozubení a pod. Vopred ďakujem
Odkaz na příspěvek
No, nevim jak vy, ale já k větráku lezu od řidiče a né od spolujezdce. Je třeba sundat filc nad pedály, případně odmontovat sloupek řízení (jde to i bez toho) a napravo nahoře od plynového pedálu je takový černý jako klobouk přišroubovaný jedním (nebo žádným) vrutem. Ten se odšroubuje a pak se tím kloboukem pootočí (píšou ve směru hodinových ruček). Nezapomeň odpojit konektor. No a celej klobouk s motorem a radiálním ventilátorem prostě vyndáš.
Jinak, mně ten větrák teď po zimě začal trochu drnčet taky. Občas víc, občas míň, občas vůbec. Zatím na to kašlu.
Za další, ventilátor má odhadem 50 lopatek. Fakt ti to cvaká s takovou frekvencí? Imo to list nebude. Prostě motor má vůli (nebo je špatně vyvážená ta vrtule - jo fakt se vyvažujou!). Na čas to spraví vazelína, ale během krátké doby to budeš mít zpátky. Tady pomůže jen výměna. Toť můj názor na věc.
Odkaz na příspěvek
Ďakujem za radu, skúsim ho vybrať. No neviem či je to list, ale jedno je isté, že mi to začalo robiť hneď potom ako som vybral a nasadil pelový filter a v drážkach toho filtra nejaké malé lístky boli. Dám vedieť ako som dopadol
Odkaz na příspěvek
Čaute!
Ja keď dám vetrák na max. začne hovadsky drnčať (ako by mal vyskočiť z palubovky) a ešte jeden podobný problémik - keď brzdím na rýchlostnom stupni tiež mi začne niečo drnčať akokeby v palubovke a keď klesnú otáčky tak to prestane.
Tak a teraz buďte múdri.:myslim:myslim:myslim:myslim:D
Ďakujem za rady!:super
Odkaz na příspěvek
To drnčanie vetráka na max otáčkach môže byť vôľa na púzdrach motorčeka. Stačí pár kvapiek oleja a na nejaký čas to prestane. Drnčanie pri bzdení motorom môže robiť temer čokoľvek v prístrojovke. Najčastejšie to býva tiahlo rýchlostnej páky ale určite nie jediné.
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: pastorek
Čo sa dá spraviť s tým tiahlom?:myslim
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: PEUGEOTIK307
Podľa veku auta. Ak je skoro nové tak nič. Ak je staršie tak pozriť uloženie toho tiahla pri rýchlostnej páke a prechodku k motorovému priestoru. Prípadne či okolo nej niesú v tuneli nejaké voľné veci ako konektory a podobne. Prípadne ju obaliť molitanom alebo niečím podobným.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
