Kdo mate 307 pozor!!!
R2D2
no pekny, to musel byt teda šlus jak Julius. Mi nerikej, ze si to jen tak samo ch\\ytne. Nepobihaj tam kolem kun(d)y?
Doufam, ze to mas pojisteny, jinak teda pech.
Kazdopadne litisost nad opecenym lvikem prevelika. Tohle potkat me, tak si to jdu prohnat hlavici.
[upravil dne 19/7/2006 voštík]
Kdyz 307 tak bez ABS .
Dokonce jsem videl hored jednu v Auto Tichy.
Pry uz to pojistovny nechteji ani proplacet , ze je to vyrobni vada tak za to muze vyrobce ....
Proste strasne , dokonce jsem slysel o jedne z roku 2004. A to nehori jen normalni ,ale i kombi a vsechny motorove verze , v cizine se to jiz resilo vymenou cele kabelaze ,ale pry zavada je primo v ABS ktere se sekne a jede porad az zacnou horet draty .
Pridavam se k uprimne soustrasti...
a jen tak btw. Otcuv sef prijel taky do prace z 307 zaparkoval aa nez se vratil z kanclu tak uz ho volali ze ma uato ve velkych plamenech shorelo taky cely a diagnoza? zavada na elektroinstalaci.. Takze nejsi asi jediny s307 co shorela....
i tak uprimnou soustrast..:(
Původně zaslal: Petano
Spis bych dodelal pomale pojistky na vykonovy okruh ABS
A nebo poladit nejaky bazmek ktery pri velkem ubytku napeti na ABS ho proste vypne.
Sice nebezpeci ze vypne pri brzdeni ale to neni jeste tak hrozny jako kdyz zacne horet
Ale aby ti pak nekdo nerekl ze pozar vznikl vinou tveho neautorizovaneho zasahu do el. instalace a odmitli ti to zaplatit:(
Celý problém je asi v tom, :myslim že řídící jednotka ABS je před levým předním kolem ukrytá nad plastovým podběhem. Na druhé straně auta je řídící jednotka posilovače řízení. Tahle zařízení a el. istalace k nim jsou odolná proti vniknutí vody a soli, ale po nějakém lehčím \"ťukanci\", nebo špatné manipulaci dojde k porušení těsnosti a konektory začnou oxidovat. Tím se zvyšuje přechodový odpor, ..... . Dál to už snad nemusím rozepisovat. :papa
Co jsem se ptal v servisech na peugeoty, tak me od toho odrazovali. Pod kapotou je udajne chaos, zadne usporadani a zadny manipulacni prostor, coz je pravda. Byl jsem tam z duvodu propalenych konektoru v zadnim svetlu (405) a rikali mi, ze tohle je vseobecne problem vsech peugeotu - nevyreseny problem prechodovych odporu a proto stale problemy s elektrikou. Jenze co jineho koupit kdyz to tak fajne jezdi, ze...a hori :D
Jinak kazde ohorele 307 je mi lito. Moc hezke auto to je a tak nevychytane :bojim
[upravil dne 19.7.06 Dave405]
