Sved
Má 406 samoštelovací lanko na spojce?
Mám 406 2,0l 16V 1998 a pří sešlápnutí spojky cítím, že mi první cca 3 cm jde naprázdno:grr. Auto mám nový a nemůžu si na to zvyknout.Ptal jsem se v servisu a tam mi říkali, že tam možná bude samoštelovací lanko a to se dopíná samo.Že to budou muset rozdělat a pak se domluvíme.Nechce se mi někomu dávat 300 Kč za to,že mi řekne, že tam mám samoštelovací lanko a že to nejde. Nevíte jak se to pozná a eventuelně jak si to dotáhnout sám?
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Pravda je, ze 406ka ma opravdu samostelovaci lanko, takze pokud tam mas nezvyklou vuli, muze to taky delat primo spojka a pritlacny kotouc - ale rozhodne te nechci desit dopredu... asi by to chtelo videt
Odkaz na příspěvek
Ajajaj:bojim:bojim:bojim Možná budu dělat,že mi to nevadí a naučím se s tím žít.:aut Nerad bych zjistil problém,kterej mě zatím netrápí. Teď jsem platil za váhu vzduchu 2500,- a nechce se mi zase šahat do peněženky.
Odkaz na příspěvek
No já jsem nechal vyměnit komplet spojku začala klouzat a zabírala tak 2 cm od vrchu po výměně za novou to samé sice už neklouže,ale stále bere tak 2 cm od vrch v servisu mi řekly,že je to normální ale mě to je divné protože když jsem to auto koupil tak brala tak v polovině a teť tohle nevíte někdo co stím jestli se to dá někde seštelovat?:xvul
Odkaz na příspěvek
Jestli mužu přidat moje zkušenosti tak sou nasledujici. Mam 406 2.1TD r.v.96. Před měsícem sem řešil podobnej případ. Taky sem se uklidnoval, že bude jen něco nezeštelovanyho. Moje auto má však hydraulické ovládání spojky. Spojka se sama šteluje a nejde s tím nic dělat. Ale k věci. Taky se mi najednou propadl pedál. Když jsem měl pedál spojky v horní poloze, a šlápln na něj, tak asi tak 4 cm chodu to prostě nic nedělalo. Proto jsem se podíval na hydrauliku a koupil novou. Samo se to seštelovalo a bylo to vpořádku, ale asi jen tak na ujetí 50 km. Po te sem prostě sešlapl spojkovej pedal, a už sem nezařadil. Takže nechci strašit, ale co mi i řikali v servisu, (protože doma si sam spojku měnit nechci) je, že když to takto začne dělat, je něco v nepořádku přímo se spojkou. Přítlačnej talíř. No a všechno to se vyplnilo, když mi pak ukazovali tu spojku co vymontovali z myho auta, tak měla praskly 2 pružiny, ložisko rosekany a cela totalně ojeta. Cela oprava mě stala 22 tisic a snažim se na to hodně rychle zapomenout. Vyměna spojky + spojka 14 000 a nová hydraulika 7000kč. Neřikam že to muže být váš problém, ale když se nad tim zamyslite, tak to co vlastně vrací spojkovej pedál nahoru je právě ten přítlačnej kotouč. Omyl je, když si někdo myslí, že to vrací ta pružinka přimo u spojkovyho pedalu, ta je jen tak pro jistotu. Takže hodně štěstí a doufam, že v tvém případě to nebude tak hrozný a bude to opravdu jen v tom lanku. Ale na druhou stranu, spojka se časem vyměnit musí, takže aspon to mám zasebou.
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: black.spike
sháním manuál na 406 ,ale nikde není jen ten polský a ten už mám a je takový všeobecný ,já potřebuji podrobný.nemáte to někdo ?????? spike ICQ 277299690
třeba tady http://www.automotoknihy.cz/inshop/scripts/set.asp?Page=2&Level=30&RecCount=10&Rnd=3028929
Odkaz na příspěvek
mám Peugeot 406 používání a údržba v PDF jestli máš zájem,nevím jestli chceš manuál nebo něco takovýho \"jak na to?\"
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: pavloucha
black spike tu má 2 příspěvky a tenhle napsal 8 měsíc 2006. Už asi nemá zájem. :)
Ale já bych se přihlásil o tu údržbu v PDF případně.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
