czer.t
automat na světla-problém
..tak mám zase problémek...:D
zabudoval jsem do pažoutka automat na rozsvěcení světel,maká super...až na jednu maličkost:
když chci přepnout na dálkový,nejde to.Když zapnu k tomu ještě páčkou světla klasicky tak to jde,ale svítí mi současně obě vlákna.
Má někdo nápad jak to vyřešit???:mrk
:roll:roker
[upravil dne 17/7/06 czer.t]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
relátko v automatu spíná jak má,takže pominu malúvky a pokusím se to popsat:
jeden fous od spínaných kontaktů je připojený před vypínač světel co je stále pod proudem,druhý za vypínačem světel na káblík co oživne po rozsvícení na potkávačky(dochází vlastně k překlemování vypínače.) Za vypínačem mezi potkávačkovým vývodem a parkovačkovým vývodem je dioda směrem k parkovačkám,aby svítilo celý auto.
Jinak spínací kontakty jsou napojený přes 15, snímač oleje a kostru,přesně podle schémátka,...ale jak říkám spíná to jak má,problém je v sepnutí dálkových světel:roker
pokud vyředím automat z činnosti,maká vše normálně(dal jsem si tam ještě mazaně vypínač na 15:super
Odkaz na příspěvek
ne to nevypada dobre, to vypada spatne, packa totiz musi byt v poloze zapnuta svetla, dokud neotocis packu do polohy zapnuto, nejde prepnout na dalkova svetla, je to dano vnitrni konstrukci kontaktu v pacce
Tim ze to mas proklemovany paralelne, pak sviti porad potkavacky a tou packou k nim jeste zapojis dalkova vlakna
Reseni jsou ruzna, asi nejlepsi dat to zarizeni ne paralelne, ale do serie pred packu a tu pak mit natrvalo v poloze zapnuto a eventuelne paralelne s tim zarizenim pridat kolebkovy prepinac, kterym by se dalo to automaticke spinani obejit a sepnout obvod bez toho aniz by bezel motor a nebo pak dalsi moznost kouknout do schemat na presne zapojeni, domyslet a dat jeste jedno relatko, ktere by bylo ovladane packou, a to by prepinalo mezi dalkovyma a potkavacima svetlama, ale ta prvni moznost je asi nejjednodussi
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Peta
Ferry: Prave jsi mi usetril urcite hodne prace. Taky jsem to rozsveceni chdel dat paralelne :D
ty mas jednovlaknove H7cky a pro dalkove a potkavaci jsou zarovky zvlast, u 406ky je to jednodussi, podivej se jak jsem to zapojil ja do moji, muzes se inspirovat
[upravil dne 17/7/06 Ferry]
Odkaz na příspěvek
Řešil jsem to jinak, k tomuhle automatickýmu rozsvicení jsem ještě přidal jeden klopnej obvod a nemusim otáčet páčku, stačí když dám impulz jako když chci dát dálkový a relé se pokaždý překlopý do druhý polohy ve který zůstane až do dalšího impulzu. Musí se použít 5ti vývodový relé místo 4 vývodovýho.:papa
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Freedy
taky dobre napad, to je v podstate to co jsem psal, ovladat packou jeste jedno rele, ktere by prepinalo potkavaci-dalkove, mas to nejak na papire ? poslal bys mi to kdyztak na mail ? Dik
Odkaz na příspěvek
Rada mozna trosku mimo, ale zkuste se informovat u Peugeotaku...
Vzal jsem mati 206ku rv.2003 do AUTO MAREK - Peugeot konsesionar v Mlade Boleslavi - napojili to na pocitac a za 250,- slovy dvestepadesat korun ceskych ji to preprogramovali.
Ano ma to sice dve mensi mouchy - a to, po nastartovani se svetla rozsviti, ale nefunguje podsvetleni pristrojove desky a druhy problem, nejde prepinat z potkavacich na dalkove - oboje je funkcni az po prepnuti prepinace svetel, ale za tu cenu je to mozna napad na premysleni...
Zitra jedu na to same s 406kou, tak dam vedet jak jsem dopadl..
Odkaz na příspěvek
tak jsem se ptal machrů u nás v práci,prej se dá vložit na potkávačkový kabel relátko který sepne hned při zapnutí klíčku a (propojeno + na káblík 15) a spíná to proměnnou kostrou která má být někde v pojistkový skříňce,čili má to fungovat tak že při rozsvícených potkávačkách je relátko přikostřený přes vlákno dálkových,při zapnutí dálkových jde + proti + na spínacích kontaktech a relátko odskočí a svítí jen dálkáče,při přepnutí na potkávačky se to zase dokostří a rozsvítí ...může to tak být??:o:roll:myslim
[upravil dne 18/7/06 czer.t]
Odkaz na příspěvek
Měl bych jeden dotaz.Je normální,že dioda mezi parkovačkama a potkávačkama docela slušně hřeje.Zapojené to mám nejspíš dobře,páč to funguje ale ta teplota mi přijde nebezpečná.:myslim
Odkaz na příspěvek
nevíte někde kde to zapojit ve 206ce?
potřebuju zapojit relatka paralelně ke spinačum světel ale když sundam kryt kolem volantu tak tam jsou jenom dva oranžove kabliky k airbagu a k te pačce na směrovky a světla žadne kabely nevedou, asi je to tahane vnitřkem..
Odkaz na příspěvek
×   Byl vložen obsah s formátováním.   Odstranit formátování
