Ferry Odesláno 17. červenec 2006 Odesláno 17. červenec 2006 mel bych dotaz, cim se nejlepe rozlesti tzv. sucha mlha, ktera je matna a zbyde na okolnim laku na okrajich nove prestrikane plochy. TEMPO, nebo nejakou jinou lestenkou ? mate s tim zkusenost ? Citovat
pupik Odesláno 17. červenec 2006 Odesláno 17. červenec 2006 Ahoj, asi to nelepší co můžeš zkusit je TEMPO, ale ještě bych to poté zkombinoval s nějakou lepší leštěnkou. Citovat
Guest DD Odesláno 17. červenec 2006 Odesláno 17. červenec 2006 Ja bych to pretrel Balakrylem :D . Jednoznacne Tempo a potom to vem nejakou lestici potvorou.. Citovat
Ráďa Odesláno 17. červenec 2006 Odesláno 17. červenec 2006 jo tempo je 1,ale bacha jsou různý druhy např.na starý laky,nový laky metalízy atd.Čím ale vybrousit novej lak,co je stříkanej venku a je na něm napadaný trochu prach?Šmirglem 2000 nebo ještě jemnějším a pak tempem? Citovat
Ferry Odesláno 17. červenec 2006 Autor Odesláno 17. červenec 2006 prach na tom nemam, povrch je dobrej a lesklej, takze brousit to smirglem asi neee , taky jsem se snazil aby tam te mlhy vzniklo co nejmin, ale preci jen ten prechod mezi starym a novym lakem je matnej, zkusim sehnat tempo na novy lak, je to bila barva, zadna metaliza, tak to bude asi stacit Citovat
Dundee Odesláno 17. červenec 2006 Odesláno 17. červenec 2006 Zkusil bych Commandant (Tempo je taky dobrý) a potom to chce opravdu ještě nějakou lepší leštěnku. Ráďa: Spady na laku stačí zlehka vzít papírem zrnitosti 1600-2000 pod vodou a potom řádně vyleštit. Citovat
Ferry Odesláno 17. červenec 2006 Autor Odesláno 17. červenec 2006 tak jsem koupil za 52Kc Tempo na novy lak uvidime co to udela, doufam ze to nebudu muset strikat znova Citovat
