Hanz Odesláno 16. červenec 2006 Sdílet Odesláno 16. červenec 2006 Ahoj vsem. Potreboval bych demontovat stredovy panel, konkretne panel kde je ovladani klima. Panel kde jsou hodiny jsem sundal, radio mi jde taky vyndat, ale ten panel s regulatory klimy mi nejde vyrvat. Nema nekdo fintu, jak na to? Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri.wolf Odesláno 17. červenec 2006 Sdílet Odesláno 17. červenec 2006 Ono je potřeba to komplet odstrojit a ten panel se vyndává až jako poslední. Čili je potřeba sundat i ten kus panelu, který je kolem rádia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mute Odesláno 17. červenec 2006 Sdílet Odesláno 17. červenec 2006 Zdravim,když vyndáš ten nejspodnějši díl toho panelu tak pak musíš sáhnout to diry kde bylo autoradio a zezadu jsou takove dvě matičky na šroubech a ty když sundáš tak by to mělo jít. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hanz Odesláno 17. červenec 2006 Autor Sdílet Odesláno 17. červenec 2006 Aha... diky za obe rady. Tzn. pochopil jsem dobre, ze panel kde jsou vydechy (nebo jak se tomu rika) zustane? Jen se odsroubuje zezadu panel kde je radio a tri velka kola? Kazdopadne dam vedet jak to dopadlo az se k tomu dostanu. Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ulio Odesláno 17. červenec 2006 Sdílet Odesláno 17. červenec 2006 Ja jsem ze sve 306ky vyndal i to jak z toho fouka vzduch ve stredu palubky a i postrani ty vydechy jak levej u volantu tak ten pravej jsem to strikal na stribrno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Proky Odesláno 17. červenec 2006 Sdílet Odesláno 17. červenec 2006 jak jsi vyndal ty výdechy já to nemůžu za boha dostat ven Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chechet Odesláno 18. červenec 2006 Sdílet Odesláno 18. červenec 2006 jak sundat vydechy by me taky zajimalo. neco mi tam totiz chrasti kdyz bezi klima/vetraky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ulio Odesláno 18. červenec 2006 Sdílet Odesláno 18. červenec 2006 Ja jsem tam opatrne vsunul sroubovak a postupne jsem to vyndal (opatrne). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Proky Odesláno 18. červenec 2006 Sdílet Odesláno 18. červenec 2006 tak to zkusim při nejhoršim to urvu a navštívim vrakoviště jako vždy když něco urvu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Ludweek Odesláno 19. červenec 2006 Sdílet Odesláno 19. červenec 2006 tak vrakoviste navstiv rovnou pac ti rikam ze to urves nejde ani tak o to vyndat ty plastovy okolo ale prave to cim nastavujes smer proudeni a potom to dat zase dohromady tak aby to nevrzalo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri.wolf Odesláno 19. červenec 2006 Sdílet Odesláno 19. červenec 2006 Hmmm, a já si byl až doteď jistý tím, že to jde demontovat aniž by jsi cokoliv zlomil a taky potom složit i tak, aby to nevrzalo.... (nic na tom není, jen se nesmí nikde páčit, nic trhat a nedělat žádné násilnosti - jde to vycvaknout). Jinak pokud navštíví vrakoviště, kde to bude muset taky demontovat, tak bude mít podle tebe stejný problém - nesloží to aniž by to vrzalo. Jediné řešení je tedy říznout na vrakáči půlku auta s celou palubkou.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Ludweek Odesláno 19. červenec 2006 Sdílet Odesláno 19. červenec 2006 a nebo do toho nevrtat jasny ze vsechno de kdyz se chce...ale tyhle stredovy kousky dou asi ze vseho nejhur...tak varuji predem nez bude nekdo rozcarovany na vrakaci kdyz mas palubku vyndanou tak je jednodussi to vytlacit..vidis kde ti to jeste co drzi a tak..mozna je to i studijne vyhodnejsi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Proky Odesláno 19. červenec 2006 Sdílet Odesláno 19. červenec 2006 Já si udělám jedno volný odpoledne a kouknu na to když to nepůjde tak se na to vykašlu, žádný násilí na tom páchat nebudu ještě bych tomu ublížil a co s tim pak když to bude k ničemu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
