JoeMaverick
Ako na CENTRALNE ZAMIKANIE
Zdravim vsetkych.Mam P306 rv96 bohuzial bez vybavy.Chcel by som sa spytat ci ma niekto skusenosti s montazou centralu do tohto vozitka.Za kazdu radu a postreh som vdacny a popripade ci uz niekto prirabal aj el. stahovanie okien.
Vdaka za pripomienky a navrhy.
určitě se někdo najde co s tim má skušenost,ale podle mne to nebude nějak náročné.... hlavně čas a material,el.schéma.Já bych se do toho taky pustil,ještě že nemusím.Podívej se jestli máš do dveří nataženou elektroinstalaci.
No a pokud nemas elektriku, tak na vrakaci koupis kabelovy svazky do dveri (od konektoru ve dverich). Nakoupis mechanismy na el. stahovani oken, motorky na central, tapecirunky, tlacitka, relatko (na el.okna pokud je u 306 potreba) a popr. to el.schema.
Namontovat to problem podle me nebude (nedavno jsem dodelaval el.okna na 406, sice s problemama, ale el.okna uz mam), spise to bude fin. trochu narocnejsi. Me jen ty okna na 406 staly asi 5000kc. :nevim
S centrálem problém není, nejlepší je to samozřejmě dodělat s použitím originálních komponentů (nikdo potom nepozná, že tam centrál nebyl už od výroby a vypadá to profesionálně), ale dá se bez problémů použít i nějaká univerzální sada.
no univerzal central mam ale asi budem musiet rezat plech bo tam neni vela placu na pohyb ruk a na samotne motorceky ak mate nejaky figel ako sa stym popasovat bez rezania otvoru bol by som rad.
VDAKA
nic by se řezat do plechu nemělo! Ano, opravovaní čehokoliv ve dveřích je něco jako ježek v kleci ale jde to. Na univerzální centrál se maximálně vrtají dírky pro uchycení motorků a k těm se pak tvaruje táhlo na míru...
:o rezat na central jsem jeste nikdy nemusel a ze jsem jich uz par namontoval, pokud si ho tam chces davat a mas univerzalni sadu, vrtnes dve dirky do dveri na servo a zameteno. draty protahnes do dveri, najdes misto na ridici jednotku.Pouzity serva nema ani moc cenu kupovat, alespon ja s tim nemam moc dobry zkusenosti.
Uplne nejjednodussi je dat dvoudraty do vsech dveri (klicem pak otevres jen dvere kde je zamek, tak jako ted), dve relatka na prepinani polarity a nejaky alarm s moznosti ovladani centralu a splachnes to z jedne vody nacisto. Nejvetsi piplacka je s tvarovanim tahel, ale taky se to da zvladnout :)
Treba na www.levnealarmy.cz to vse sezenes za vyslovene par korun. Dokonce ti poslou i instalacni schema na konkretni typ. maji li ho k dispozici. V nabidce maji i sady na el. stahovani oken. :papa
ja mam sadu univerzalneho centralu s 2x 5vodicovy motorcek a 2x 2vodicovy motorcek + RJ je to na instalaciu bez DO, mam ale este toto http://www.levnealarmy.cz/detail.php?id=15 a chcel by som to dat nejako dokopy aby som mal vystrelovaci klucik s DO.
Ja tie dvere musim poriadne popozerat aby som vedel kde vhodne umiestnit servomotor aby nezavadzal sklu a tiahlu klucky. 306ka ma vnutorny plech na dverach skoro bez otvorov cize sa tam fakt na figu nieco umiestnuje ked tam nevidis a ani tam poriadne nevopchas ruku.cez viked to tam hadam napracem
