M.a.R.i Odesláno 14. červenec 2006 Sdílet Odesláno 14. červenec 2006 1) Vlastním P405 rv 93 2.0sri 89kw LPG. A čeká mě výměna oleje, co jsem slyšel,tak kvůli LPG je lepší použít kvalitnější olej. Jaký byste doporučovali? Aby si motor spokojeně vrněl,ale zase aby nestál Majlant? Kolik litrů bude potřeba? A ještě bych poprosil o správný postup výměny. 2) Musím vyměnit brzodvé destičky Jaké doporučujete z druhovýroby? A mám takový menší problém s brzdami, když třeba zapnu stěrače,tak při každým pohybu cítím malé vibrace v brzdovým pedále, to samý když třeba jedu po nerovnosti, jakoby tam byl nějaký zkrat. Nemáte s tím někdo zkušenost? 3) Plánuju kompletní vyčistění textílií v interiéru, to znamená sedačky, tapecy na dveřích a strop. S jakým přípravkem máte dobrý zkušenosti? Díky všem za odpovědi... [upravil dne 14.7.2006 M.a.R.i] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 16. červenec 2006 Sdílet Odesláno 16. červenec 2006 ad 1) pouzij olej dane specifikace ACEA nebo API doporuceny vyrobcem, nenech se zlakat na zadne poutave reklamy o zvysenem vykonu a snizeni spotreby, mnohokrate se to tu probiralo, tak kdyz budes chvili hledat, urcite najdes, nebo rovnou jdi na www.oleje.cz a procti si tam clanky nejlepsi postup vymeny je dovezt to do servisu, kde to postavis a za hodinu zase odjedes, nemas starosti se shanenim oleje, spinenim se pod autem, starosti kam asi tak s ti vyjetym olejem co jsi z auta vypustil ( pokud nejsi prase a nevylejes ho do kanalu ) a uz jen jezdis ad 2) brzdove desticky bych taky nechal vymenit v servisu, znacku treba ferodo, nebo bendix (muzes to nechat udelat i s vymenou brzdove kapaliny, pokud jsi ji v poslednich dvou letech nemenil a kontrolou brzdovych prasatek jestli netecou - pokud mas vzadu bubnove brzdy) a zaroven se ti muzou podivat i na ten problem co popisujes ad 3) s cistenim tapecirunku nemam zkusenost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
