Kde zohnať motor Citroen 2,5D ???
Guest Miloš306
Zdravím všetkých!
Bratovi v robote odišiel motor na dodávke Citroen Jumper - 2,5D. Keď to dotiahli do najbliššieho servisu Citroen tak im zaspievali cifru, že 140.000,- Sk !!!:xvul Trochu veľa, sa mi zdá! Aj na koňa! :o
Preto sa chcem opýtať, či sa nedá taký motor zohnať na vrakáči a za koľko.
Vďaka!
:(:myslim
da se sehnat..co se s nim stalo? to se cely rozsypal ? bezne tomu praskaji hlavy...oprava tak za 10-15k, ale nevydrzi uz to tolik
mel by to byt pokud je to stare TD stejny motor jako v 605 2.5TD novejsi model...taktez citroen XM 2.5TD, ruku za to ale nedam
PS: vyhledej si tady an foru tel. cislo na vrakoviste Plzen-Litice ... dela tam vyhradne P605 a Citroen XM, treba tam takovy motor ma...za zavolani das par korun
[upravil dne 13/7/2006 rimmer]
Je to hladký diesel a v Peugeote v Bratislave bratovi povedali, že generálka spodnej aj vrchnej časti motora aj s výbrusom kľuky!
Neviete do ktorých modelov sa tento hladký diesel 2,5D montoval???
Vďaka!
Na 605 zapomeň, je jen v těch dodávkách - Jumper, Boxer - a je po čertech drahý. Podívej se do Annonce, určitě tam vrakoviště na tyhle dodávky najdeš, ale úplně klidně za ten motor budou chtít 50tis. Co na tom vůbec odešlo? Jo a mezi námi, je dost blbost tahat to do autoriz. servisu, na opravu se spíš zeptejte v nějaké motorárně.
