jarino1978
P307 - problém !
Zdravím!
Mám P307 1,6 16V benzín.
Niekedy sa mi stane, keď vitiahnem kľúčik zo zapalovania,
počujem od motora zvuk podobný, ako koeby bežalo vetranie.
Stáva sa to aj keď nemám zapnutú klímu, alebo vetranie.
Proste zvuk podobný, ako keď beží vetrák.
Mylsím si, že mi tento dôvod vybil úplne baterku, pretože
som si tento problém nevšimol. Proste som raz auto išiel naštartovať
a baterka v prdeli.Odvtedy som si všimol asi 5x, že bolo počuť
zvuk od motora ako keď je pustené vetranie.
Neviete poradiť, v čom je problém. Pre istotu vždy po vypnutí
zapaľovania idem dopredu a počúvam, či ide zvuk.
pokiaľ ide zvuk, stačí motor natočiť a znova vypnúť a je pokoj.
Ďakujem !
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
nie som odbornik, ale mam taky pocit ze je to vetrak chladica. v lete sa to spusta pomerne casto. zvlast ked zastavis, voda v bloku sa od motora rychlo zohreje a cidlo si mysli ze treba chladit. ked zase nastartujes vodne cerpadlo zacne cirkulovat s vodou a do motora sa dostane voda z chladica ktora je chladnejsia a preto sa ti to druhy krat uz nespusti. vybit baterku by to ale nemalo.
Myslim si ze je to v poriadku. je to ale len moj nazor, prip sa spytaj v servise.
Odkaz na příspěvek
Pred mesiacom som išiel nakupovať, prišiel som k autu, idem naštarovať a nič ! baterka vybitá.myslím, že to spôsobilo ten problém, možno ak to beží už len 10 min, tak to vysilí baterku natoľko, že je v prdeli...-
Takže vidím, že sa to nestáva iba mne...Je pravda, že problém pozorujem až od času, keď je teplota vonku min. 28 stupňov.
dá sa to nejako odstrániť, idem k moru a predstava, že na to zabudnem a vydrbe mi baterku...
Odkaz na příspěvek
je to automaticky dobeh ventilatoru a vyrobce to tak zamyslel, je ale mozne, ze mas spatne cidlo teploty chladici kapaliny a to se nerozepne a vetraky pak bezi dokud nevybiji baterku, misto toho, aby po chvilce kdyz poklesne teplota chl.kapaliny vypnuly
Odkaz na příspěvek
ak je tvoj problem este aktualny:
1. skontroluj baterku (neviem kolko ma ventilator,ale je to par wattov, to nemoze za chvilku vybit akumulator), mozno staci len doliat vodu a nabit. prip je stary, alebo odisiel
2. ak sa ventilator preukazatelne toci dlho, pohladaj preco. - ci ti spravne funguje cidlo teploty, kontakty a tak.
3. ak vypne normalne, popozeraj ci nemas vysoky odber aj potom ako vypne ventilator, ak ano, pozri na poistkach v ktorej casti to je.aby si lokalizoval pricinu.
Odkaz na příspěvek
Jestli se vředu furt něco točí a vydává to zvuky větráku, tak je to ventilátor u chladiče. Jak napsal pgrno - zkontrolovat snímač teploty, spínač ventilátoru, možná to hodit na diagnostiku, tam by to měli poznat přesně kde je co špatného.
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: jarino1978
Zdravím!
Ďakujem !
VVitty měl teď problém s tím, že tam bylo málo vody a u čidla zůstávala horká vody, i když zbytek chladiče už byl vyfoukaný pomalu jak lednice.Mrkni, kolik je tam vody. Navíc sahara je nejen slyšet, ale i vidět, že se před chladičem točí.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
