pavlis
Posilovac rizeni 306
A koukals jestli si tam měl olej když ti to začalo pískat?protože mě to pískalo taky a bylo to tím že nebyl olej.takže je možný že se ti hryzlo čerpadlo(pokavaď si byl bez toho oleje)
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Prave ze jsem na to bohuzel kaslal a nezkontroloval to...musim na to kouknout. Ted by me zajimalo jak dlouho s tim muzu jezdit protoze se do servisu dostanu az po vikendu.:(
Odkaz na příspěvek
pokuď to de tak s tim jezdi minimálně nebo nejlíp vůbec.jestli je to čerpadlo v pohodě tak aby si ho nezlikvidoval.aprví se koukni na ten olej jestli tam je a když ne tak ho tam hned dolej aby nejelo servo na sucho.
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: pavlis
No jestli je to bez oleje, tak ani chvilku.
Odkaz na příspěvek
Ted jsem se tam byl kouknout a zjistil jsem ze je tam pod minimem. nevim jak je to mozny protoze pred mesicem kdyz jsem dolejval vsecky kapaliny tak tam bylo urcite akorat tak polovina mezi max a min. no hned ho doleju. Chci se zeptat jestli je pouze jeden druh oleje nebo vic abych nekoupil nejakej nesmysl.
Diky za odpovedi
Odkaz na příspěvek
Diky za odpovedi
Dextron II je to napsane i na tom cervenem vicku vyrovnavaci nadrzky serva
Odkaz na příspěvek
Ted jsem se tam byl kouknout a zjistil jsem ze je tam pod minimem. nevim jak je to mozny ...
No jo, obvykle tak, že ti teče ven. ;)
Odkaz na příspěvek
Hm to ti asi fakt ten olej teče.koukni jestli to neni kolem tyčí řízení,jestli jo tak to je neopravitelná závada.sou tam simeringy a ty nejdou vyměnit,sou tam zalisovany.takže to je na new servo cena cca:30000kč nebo z vrakáče
Odkaz na příspěvek
může ti to týct i někde nějakou hadící.to zjistíš když nastartuješ a budeš chvíli na místě točit volantem a sledovat jestli se nebude někde dělat loužička pod autem.když bude tak musíš hledat odkud to teče.když tam ta louže nebude,tak nevim kam by se ten olej strácel
Odkaz na příspěvek
Téct to může: a) hadice nebo spoje, b) z hydr. válce, c) z orbitrolu, d) ze servopumpy. A ať je to ten nebo ten, budeš to stejně kupovat na vrakáči, neb nové stojí raketu. Jen pokud by byla prasklá hadice, dá se případně nechat zacvakat do těch koncovek nová.
[upravil dne 7/13/06 oddie]
Odkaz na příspěvek
to servo sem scháněl na pažouta 405 a na vrakáči mi řekl kolem 2000 kč.hlavně ho to chce vyzkoušet aby někde taky neteklo.ale nejdřiv se koukni jestli ti to neteče v těch spojích nebo někde na hadicích
Odkaz na příspěvek
Dneska jedu do servisu. S nejvetsi pravdepodobnosti to totiz je jenom pretrhlej remen k cerpadlu. Nevim proc jsem si toho nevsim hned:myslim
pretrhlej remen k cerpadlu ? :o:bojim jestli se nemylim tak cerpadlo serva je pohaneny stejnym remenem jako alternator, kdyby byl pretrhlej, nedobijelo by ti auto, svitila kontrolka dobijeni a po kratke jizde bys asi dojezdil a dostartoval, pac by byla baterka naprosto vymlacena, takze to pretrhlej remen asi nebude
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
