Robo307
Brzdove kotuce
minuly tyzden som reklamoval vibrujuci volant pri brzdeni. (auto v zaruke, najazdene 12500 km)
Vymenili mi predne brzdove kotuce - vada materialu. Dosticky nechali stare. (aj ked piskaju pri brzdeni).
V honde som sa pytal a smiali sa, ze dosticky mali vymenit tiez, inac sa to moze zopakovat.
Ako to je?
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
hele, tak to napálili tebe nebo mě, ted fakt nevim koho ...
je to novinka to s těma vibrujicíma kotoučema, mě to odstranilki pokaždý tak, že přesně vyvážili kola, když vyměním pneu tak se to musí udělt znova :myslim
Odkaz na příspěvek
ale pozor, ja hovorim o vibracii volantu pri brzdeni
vibracie volantu pri rychlosti okolo 130km/h mi vyriesili prehodenim diskov z prednych kolies na zadne, boli totiz trochu krive a musim povedat ze to fakt pomohlo a vobec to nevibruje. klop klop klop.
[upravil dne 18.7.06 Robo307]
Odkaz na příspěvek
No jáá jsem jen čekal kdy se to u mne objeví mám najeto 30 tis km a objevilo se mne to až když jsem přehodil pneu i s diskama ze zadu do předu trochu se to třepalo kolem 130km/h ale v pohodě do 110km/h a při brždění to bylo hrůůza no tak jsem začal nejdříve že jsem dojel do pneuservisu a nechal vyvážit kola a jelikož mám elektrony tak jak to sundaval jsem viděl že nějaký čtvereček chybý/závažího/ no abych řekl pravdu tak to byla prácička/vyhrál si stím/cca 45min 4ks kol ale jen sem to tam namontoval tak jsem věděl že je to supr.Vše odeznělo jen po vyvážení.:super
Nicméně asi budu muset vyměnit zadní kotouče vypadaj jak kdybych měl 20let starý auto a najeto meloun ale pasujou tam z 309ky jen se trošičku upravý a je vystaráno./odzkoušeno na sousedovic peugeotu/
Odkaz na příspěvek
Guest Resse
Mam presne ten isty problem - pri brzdeni - okolo 130 - 110 a potom okolo 65 - 50 zacne vibrovat volant - v Peugeote mi povedali ze to je deformaciou dosticiek a ze to prebrusia a bude to ok - vraj je to tym ze ked brzdis a nabehnes do kaluze tak ten rozdiel teplot ich zdeformuje... Neviem, skusam tomu verit, ale nejde mi do hlavy, preco to nerobila 206...
Robo - uz to nevibruje po vymene? ci to ma vyznam, aby som s tym isiel do Peugeotu...
Odkaz na příspěvek
Guest Resse
No, tak som to dal vcera opravit - ale museli kotuce vymenit, boli vraj prehrdzavene, a tak by to uz bolo pod normu - kua, vyse 20 litrov v prdeli... ale aspon to funguje ako na ktoromkolvek inom aute... :nevim
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Robo307
Ako to je?
Pokud je vozidlo v záruce, tak by se měly správně vyměnit i brzdové destičky.
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Resse
to vymena prednich kotoucu stala 20.000 ?? to je teda darda
Odkaz na příspěvek
Guest Resse
jj, ked so videl sumu pretocili sa mi panenky... ale neviem ci v tom nebolo aj nieco naviac- daval som to kontrolovat na zimu, doplnat posilovac a tak - ale material stal cca 10, ostatne bola robota
[upravil dne 15.11.06 Resse]
Odkaz na příspěvek
20000?????????????? tak to kamárát menil na bavorovy a vyšlo ho to 16 aj s doštičkami, a boli to brembo brzdy!!!!!!!!
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Minooo
20k ::bojim za vyměnu kotoučů a destiček???:o:o:o, to jsou nějakýpozlacený, ne?Koukni na ceník třeba v autokelly.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
