JoeMaverick
zvysene otacky
Zdravim Leviu Silu!!!mam takyto problemik u P306 1.8 8v,pri studenom motore mam otacky asi 850-950ot/min ale ako sa zohreje na 75°C a viac tak sa otacky zvysia na 1100-1200ot/min neviete co by to mohlo sposobovat?je to dost otravne a a aj v spotrebe sa to urcite prejavuje.
Velka vdaka za rady
S pozdravom JOE :papa
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Zeby vadny teplotny snimac pre riadiacu jednotku motora (ECU)?:myslim Tie otacky sa po zahriati drzia stale na tych 1100-1200? Mne sa to takto kedysi spravalo na P309 1,4i po restarte ECU, potom po nejakom case sa to adaptovalo a otacky boli v normale. Skus restartovat ECU (vypojenim baterky), mozno nieco zblblo...
Tiez skontroluj podtlakove hadicky okolo sania, ci tesnia. Mal som pred casom problemy s otackami kvoli takej jednej hadicke...
Odkaz na příspěvek
Mě podobně zlobilo teplotní čidlo (sice na VW, ale je to podobný :)), jak psal durino, jen s tím rozdílem, že po zahřátí motoru mi jej vlastně Lambda udusila palivem (bo si ECU myslela, že je motor pořád studenej). Zkusil bych pro začátek to teplotní čidlo pro jednotku (bývá většinou modré a na tělese termostatu či v jeho blízkém okolí). Pokud by to nebylo jím, zkusil bych ventil volnoběžných otáček (krokový motůrek?)...
[upravil dne 7/7/2006 Dundee]
Odkaz na příspěvek
×   Byl vložen obsah s formátováním.   Odstranit formátování
