Piwec
Klíňák????!! - Vyřešeno
Při nastartování se mi ozývá z motoru pískot, který tak po 5-10 sek,nebo při prudkém zvýšení otáček(kolem 2500-3000) utichne.Za deště je to mnohem častěji, někdy i při jízdě....můžete mi někdo poradit, co by to mohlo být??? Dík..:nevim
[upravil dne 5/7/06 Piwec]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Jj, to bude klíňák. Mladý to na 106 taky dělalo. Jsem ho přitáhnul a bylo to v poho. Zkus to taky a uvidíš, jestli je to ono. Mladá s tím jezdila pak asi měsíc, a potom ho u Vašendů stejně vyměnili. Ono když se takhle vytáhne, tak je lepší tam dát časem rovnou novej:myslim než čekat, až rupne ...
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: MJSytic
A zvládnu si ho vyměnit sám??? Nebo to mám radši nechat na servisu...mám totiž náhr. klíňák v autě...
Odkaz na příspěvek
No já si myslím, že to zvládneš v klidu sám. Zespoda na altíku povolíš ten \"napínák\" a vyměníš řemen(Teda takhle to má mladá na svý 106 obsah 1.0). Pak napnout, utáhnout a je to hotový. Hlavně je potřeba ho správně napnout. Já to vždycky dělal podle woka, ale to asi není to pravý wořechový :D:aut
Odkaz na příspěvek
No to neni,ale melo by myslím:myslim platit pravidlo,že když dáš palec na řemen(zruba v prostřed od altiku a řemenice) a stlačíš,tak by měl se prohnout max 3mm:myslim...a natažení nebo vymenu určitě zvladneš,povolíš zajištovaci sroub(je to 13 klič) a pak pootačíš šroubem napínaku..pak utahneš zajištovak a je hotovo....:papa
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
