Roman 2105 Odesláno 3. květen 2016 Sdílet Odesláno 3. květen 2016 Já měl ten problém na 306 také. Dělalo mi to při přepínání světel a potom každou chvíli. Myslel jsem si že je to relátkem a dokonce koupil i nové. Po nějaké době zkoumání jsem přišel na tu páčku, rozebral, obrousil, sestavil a fungovala v pohodě dalších 10 let. U 406 novějšího modelu mi páčka sama přeskakovala do dolní polohy a spouštěl se levý blinkr. Bylo to dost nebezpečné, tak jsem dal na radu prodejce v Peugeotu a koupil páčky nové za 8 tisíc ☻ (tam je to bohužel nerozebiratelný celek). No nic, funguje to již 8 let v pohodě jak má. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vevericiak Odesláno 26. duben 2018 Sdílet Odesláno 26. duben 2018 Zdravím, mam podobný problém. Pri prepnutí smeroviek do ktoréhokoľvek smeru mi relátko vkuse kliká avšak smerovky nesvietia. Ak zapnem výstražné svetlá tie idú v poriadku. Nefungujú len smerovky. Rozobral som prepínač, prečistil, prebrúsil kontakty a stále nič. Nepomohlo. Nejaká ďalšia rada? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
