Saimon1
Po vyp. klíčku zapal. pořád svítí kontrol. bat. Vyřešeno!
Prosím o pomoc, kamošovi jsem pomohl z mé 205ky nastartovat přes startovací kabely jeho auto a od té doby mě svítí po vypnutí klíčku zapalování kontrolka baterie (dobíjení) !!! Po nastartování samozřejmně zhasne, tak nevím co s tím !!!
[upravil dne 4/7/06 Saimon1]
[upravil dne 8/7/06 Saimon1]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Saimon1
No buď je tam někde odběr, nebo se ti speklo relé dobíjení.
Najdi relátko na dobíjení a zkus ho proměřit. TAky by v něm mělo cvaknout, když vypneš klíček. Třeba na Shade šel urazit vršek, očistit a přihnout kontakty, ale tady bude asi lépe provedené :D
Odkaz na příspěvek
Pokud vim tak peugeot ma 4 polohy klicku (0,pro prislusenstvi,pro jizdu,startovani),na rozdil od vetsiny jinych aut ktery maj jen 3. Mozna bude nekde bota prave tam,pripadne jestli se pri startovani nekdo neoprel o nejaky drat... kontrolka baterie sviti prave v poloze \"prislusenstvi\" Tak to je alespon u 306. Jeste zmer,jestli to dobiji,pokud ne,bude asi vadnej regulator.Muze tam bejt skatulka,nebo to muze bejt uz na alternatoru.
Odkaz na příspěvek
Ta 205 1.8 GLD je z roku 1985. Do alternátoru vedou dva kabely, jeden je ze startéru druhý tenký vede asi do palubky, když ho vytáhnu z alternátoru, tak ta kontrolka zhasne, teď jsem to zkoušel, tak bude asi vadný altík !
Odkaz na příspěvek
no u alternatoru s integrovanym regulatorem to bejva udelany tak,ze de regulator odmontovat,bejva to takova mala skatulka prisroubovana k deklu a vede do ni prave ten dratek. Aby se kvuli tomu menil celej altik,to se mi nezda..
Odkaz na příspěvek
Mě to samé dělalo u 406 a byla špatná dioda v altíku.
Odkaz na příspěvek
×   Byl vložen obsah s formátováním.   Odstranit formátování
